hallo!
mein Tempomat im CX Serie 1 Bj. 1985 regelt leider ungleichmäßig, sodass man beim Fahren immer leicht beschleunigt und dann wieder abbremst, so ca. 3 km/h im Wechsel. Das ist super nervig! Woran kanns liegen?
Hallo Igor,
3 km/h dürfte die Stufe sein, in der du das Tempo steiger/Verringern kannst.
Problem wie von dir geschildert hatte ich mal bei nem Chrysler, da lags am Tachosignal.
Peter
Ist es ein Orginal oder ein Nachrüst tempomat?
Ich habe beides, nein nicht im gleichen, und kenne die Schwankungen hauptsächlich vom Waeco, es liegt aber glaube ich bei mir Hauptsächlich an der U-Pumpe. Ein schwankendes Tachsignal kann durchaus die Ursache sein.
Habe ich auch am XM, suche ich immer noch.
Carsten
es ist der originale mit der Bedieneinheit am linken Satelliten ...
Ist der Tacho wackelig dann ist es davon.
Kommt es nach Berg rauf Berg runter dann ist es normal bis sich das System wieder eingeschwungen hat, habe ich auch im SLK.
Macht er es dauernd und es kommt nicht vom Tacho (muss nicht die Welle sein, ich hatte einmal einen Geber der so fest war dass es die Welle abgeschert hat) könnte es an einem schwergängigen Gaszug oder Drosselklappe liegen, dann reist es dir demnächst den Gumminoppen unterm ersatzrad durch. Ist es dies alles nicht bleibt noch die U-Pumpe oder eine Undichtheit des Unterdruckbalges.
es ist ständig vorhanden, auch auf ebener Strecke. Die Tachowalze steht ganz ruhig, die zittert nicht ...
