Hallo, ich fahre seit 1,5 Jahren einen c5 2,0 Bj. 2002 und müsste neulich feststellen, dass beim heftigen Regen oder nach dem Autowaschen im Fussbereich auf der Beifahrerseite Wasserspuren zu finden sind. Ich habe bereits den Handschuhfach abmontiert um die undichte Stelle zu lokalisieren, konnte die aber nicht eindeutig feststellen. Hatte jemand vielleicht ein ähnliches Problem? Für alle Hinweise bin ich sehr dankbar!
Hallo Klop,
meinem Eindruck nach taucht das Problem nicht so häufig auf... schließt das Fenster richtig (erreicht der Fensterheber die Endstellung?) - vielleicht mal mit Fenster Fahrerseite vergleichen. Ansonsten: Windschutzscheibe nicht korrekt verklebt - ist die mal gewechselt worden (Steinschlag, evtl. auch vor der Auslieferung)? Alles eher geraten. Was aber eine bei allen Wassereinbrüchen probate Methode ist:
1. Auto sollte innen trocken sein (damit man sehen kann, wo es frisch hineinkommtn)
2. ein(e) hockt sich ins Auto, alles bei gutem Tageslicht und mt Taschenlampe, Werkstattleuchte o.ä.
3. eine® spritzt das Auto systematisch mit einem Schlauch ab - erst mehr so in "normaler Regenrichtung", also mehr oder weniger von oben, ausdauernd, mit Geduld - wenn nichts durchkommt, nacheinander gezielt auf den Türspalt, gezielt auf den Frontscheibenrahmen, gezielt in das Radhaus...
Viel Erfolg und Gruß,
Vielen Dank für die Hinweise! Ich habe schon ein wenig rechechiert und bin mir ziemlich sicher das die undichte Stelle sich etwa im Geblasebereich befindet. Die Wasserspuren sind immer auf der linken Seite des Fussbereiches zu finden. Die Frontscheibe würde ich eher ausschließen, weil weiter oben alles trocken ist. Kann das falsch eingesetzte Pollenfilter vielleicht die Ursache sein? Ist es möglich, dass Laub oder ähnliches in die Leitug eingedrungen ist und somit das Abfließen des Wassers nach aussen her verhindert? Die Plastikgitter die den Zuluftschacht von aussen abdeckt war ein wenig locker.
klop22
ich habe endlich den Fehler gefunden und die Ursache war viel baneler als ich dachte. Die Plastikabdeckung unter der Scheibe war teilweise falsch montiert d.h. eine kleine Gummidichtung, die sich darunter befindet, war falsch eingesetzt. Das Wasser lief die Scheibe herunter, unter die Abdeckung und dann direkt in den Zuluftschacht herein. Aber jetzt ist wieder alles dicht!
klop22
