Ich habe jetzt mit drei V6/Y3 einige 100.000 KM hinter mir. Dabei wurden die Anlagen immer an den gleichen Stellen undicht:
- der Schlauch zwischen Druckregler und Kompressor
- der Schlauch zwischen Kühler und Kompressor
Grund: Offensichtlich ist das Material der Schläuche der thermischen Belastung, die durch den Auspuffkrümmer verursacht wird, nicht gewachsen.
Abhilfe: Die beiden Leitungen ausbauen und in der LKW-Hydraulikwerkstatt unter Verwendung der alten Original-Anschlußstücke neue Schläuche für Druck bis 30 bar bauen lassen. Als Thermo- und Scheuerschutz vom Baumarkt noch für € 1,- Heizungsrohr-Iso-Material holen. Diese Leitungen halten dann ewig und kosten höchstens 1/3 dessen, was Citroen verlangt. So bin ich auch zu einer günstigen Rücklaufleitung Druckregler–Vorratsbehälter oder zur Leitung Hydraulikpumpe–Lenkgetriebe bei unserem Peugeot gekommen.
Zweimal hatte ich Probleme mit undichten Druckreglern. Jetzt habe ich einen drin, den vor ca. 180.000 KM ein LKW-Hydrauliker zerlegt, nachgestochen und neu eingepresst hat. Der hat jetzt insgesamt 350.000 drauf, arbeitet einwandfrei und rostet da unten vor sich hin, weil er noch immer knochentrocken ist. Hat ca. € 30,- gekostet.
