Liebe XM-Liebhaber,
da ich im internen Forum bisher nur eine Antwort erhielt, versuche ich es jetzt im externen Forum.
06.07.2005, 23:25 Uhr
XM-Hilfe
Neu hier...
Hilfe, mein Auto liebt mich nicht und keiner weiß warum!!
Ich habe ein XM, 2.0Inj., Bj. 1990. Seit letztem Jahr stehe ich immer wieder vor meinem komplett Stromleeren Auto. Beim ADAC habe ich schon ein Starter-Abo. Zwei schlaue ACCM-Meister in zwei Städten und eine ACCM-Telefonberatung haben ihr Bestes gegeben und lange an dem Auto herumgedoktert. Nach Tausch von Steuermotor des Türschließers, einem neuen Relais für ??, und Abziehen des Hydroventils, schien das Problem gelöst, bis vorgestern!! Nachdem mein Meister ein Batteriebelastungstest gemacht und die Stecker in dem Kasten vorne links geprüft hatte, war kein Stromabnehmer zu finden. Komischerweise, wohl durch Zufall, klopfte er nach dem Zusammenbau der Abdeckung auf dieselbe und da schlug plötzlich der Stromprüfanzeiger aus.
Es stellte sich heraus, daß es die zwei großen Stecker in grün und weiß für den Motor der Hydrauliksteuerung und der lila Stecker für den Strom dazu war. Der Strom zeigte 15 ampere an, beim Abziehen der Stecker zeigte er immer noch einen Rest an!! Und das ist jetzt das große Rätsel.
Was zieht an dem Auto Strom ?????
Ich hoffe es gibt jemand für solche harten Fälle?
Mit verzweifelten Grüßen von Susanne, XM-Hilfe
PS: Zwischenzeitlich wurde ein weiteres Relais (man sagte mir, es gibt neunzig davon?) abgezogen (welches weiß ich nicht) und das Auto läuft seitdem. Aber ich traue dem Friden nicht.
Leider ist jetzt noch ein poröser Hydraulikschlauch mit großer Pfütze dazu gekommen und der Anlasser geht oft nur mit dem berühmten Hammerschlägchen. Also alles neu, meine Finanzdecke wird immer dünner. Soll ich weiter investieren oder ist das der Anfang vom Ende? So macht Autofahren keinen Spass mehr!
das ist ein Standardfehler. Der XM hat ein "relais anti sursaut", ein Anti Hoppel Relais. Dieses Relais läßt das Hydractivsteuergerät auch bei geparktem Auto eine Minute nachlaufen. Beim Öffnen eine Türe oder Klappe wird das Hydractivsteuergerät auch unter Strom gesetzt.
Wennd das Relais spinnt oder ein Türkontakt schlecht ist, wird die Batterie entleert.
Davon abgesehen hat der XM 2.0 allenfalls so 10 bis 20 Relais. Das ist ein ganz primitives Auto, das nur von Pannenhelfern mystifiziert wird um ihr eigenes Versagen zu verharmlosen.
auf die schenkel klopf :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ACCM Jürgen P. Schäfer
Gernot postete
... Das ist ein ganz primitives Auto, das nur von Pannenhelfern mystifiziert wird um ihr eigenes Versagen zu verharmlosen.
Mit Martin ausnahmsweise einer Meinung! :-))
Den muss ich mir merken!
>>Jürgen
