C5II V6 - erster Mangel
hatte bei km 11.500 nun den ersten Mangel am C5 II V6:
Auf der Autobahn und waehrend des Beschleunigens bekam ich die Meldung "Abgasreinigungsanlage defekt". Der Motor hatte deutlichst weniger Leistung und lief unrund. Vielleicht wurde ein Topf abgeschaltet?
Am naechsten Parkplatz dann Kiste ausgemacht. 10 Sekunden gewartet und neu gestartet: alles OK.
Hatte das schonmal jemand? Hat sich bisher nicht wiederholt. Werkstatt will beim naechsten Kundendienst mal den Fehlerspeicher lesen.
Ist eine sehr unschoene Sache, hat man den V6 doch deshalb, um auch auf der Landstrasse sicher - da zuegig - ueberholen zu koennen. Nur bei dem Bug hab ich dazu erstmal keine Lust mehr...
Danke
Spinner
Hilft nicht weiter, aber
erinnert mich ein wenig an die Meldung "Abgassystem defekt" in meinem C4, aber Du hast ja keinen FAP-Diesel. Bei mir war's der Tankgeber.
... dieses "Notprogramm" ist mir von meinem C8 her bekannt, gefährliche Sache... - mit einer neuen Software ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht
mein c5 diesel hat das jetzt plötzlich ab und zu.
alle lämpchen gehen an und er dreht nur 2800 umdrehungen...
werkstatt sagt,fehlerspeicher auslesen,kann ne kleinigkeit sein.
war gerade einer da mit einem benziner..
da war der stecker der lambda sonde lose.
ug
Hoi,
ja, auf wackeligen Stecker hoffe ich auch... mal sehen. Wenns nicht wieder passiert, dann warte ich bis zur Inspektion. Ansonsten muessen die da sofort ran. Ist mir echt zu gefaehrlich.
>> Werkstatt will beim naechsten Kundendienst mal den Fehlerspeicher lesen.<<
Willst Du wirklich bis zum Kundendienst warten - 2 Jahre oder 30.000 km ??
Lasse den Fehlerspeicher möglichst bald auslesen, sonst wird ein nicht wiederkehrender Fehler gelöscht (nach bestimmter Anzahl Startvorgänge oder vollständig durchfahrener Fahrzyklen ?).
Gruß Gerd
Lass mal die Zündspulen checken.
Kommt schon mal vor .
Grüsse Greenling
Freunde,
nun hat er 13.000 km und dat gelbe DIngens leuchtet dauernd, samt Warnmeldung. Steht jetzt 135 km von der Heimat bei nem Citroenhaendler. Mal sehen, was da rauskommt.
Gruesse
Spinner
C5Bella,
das ist der schlimmste anzunehmende Fall, wenn die nix finden :(. Ich habe mir den V6 zum sicheren Ueberholen auf der Landstrasse gekauft. Nur: mit soner Maschine laesst man Ueberholen lieber ganz. Und dann wills keiner gewesen sein, nix wird repariert. Auweh, auweh... hoffentlich ist an der Schleuder ein findbarer Defekt.
Spinner
wir ja nicht der letzte mangel sein ;-)
ACCM J.-C. Dersch
Habe ich auch schon mal gehabt, bei ca 1000km. Danach 17000km nichts.
Gruss
Jan
C5 V6 Bj. 04 2005
also, Notreparatur hat 2 1/2 Tage gedauert. Zuendspule Zylinder 2 defekt stand im Protokoll. Wurde getauscht. Ebenso neue Software fuer Motormanagement und Getriebe draufgetan.
Mein Mobilitaetsgarantie-Leihwagen war ein Golf 4 Benziner. Bin ca. 600 km gefahren. Und nun wieder 20 km im C5. Sollte jeder mal ab und zu machen :) Denn nun kommt mir der C5 wieder wie ein unglaublicher Schweber mit Raketentrieb vor :)
Nebenbei: der Golf machte auf der Autobahn so 160 bis 200. Bei der Pace nahm er 11 Liter. Bei gleicher Pace hmacht der C5 9 bis 10 :)
Moege er nun trotzdem stabil bleiben...
Gruesse
vom Spinner
