hallo, mei Evasion verliert in ca. 3 Tagen das Gas der Klimaanlage. Kompressor und Leitungen sind dicht (mit Kontrastmittel gefüllt) . Weis vielleicht jemand, was am ehesten undicht wird (Klimakondensator oder Verdampfer) und wie kann ich diese überprüfen, damit ich nicht so viel zerlegen muss? Ich bin für jeden Tip dankbar. Danke und schöne Grüße aus Salzburg.
Also ich denke das zuerst der Kondensator hinüber ist. Dort kommt eher dreck und kleine Steine durch das Grill hin. Außerdem ist dieser allen Witterungseinflüssen ausgesetzt. Da kann schon mal was nach 8 Jahren durch gegammelt sein.
Wenn du Kontrastmittel aufgefüllt hast dann müsste man bei genauer Untersuchung am Kondensator (oder Verdampfer) auch eine Undichte Stelle finden.
MFG Kay
