Bruno Betschart
Hallo Zusammen
Wie kann man mit wenig Aufwand das Teil an der Wand hinter dem Motor wechseln, wo der zu und weglauf der Heizung ist?
Habe einen Xantia 3.0 V6 und einer der Schläuche ist abgebrochen, nun läuft sämtliches Wasser andauernd raus.
Die ganze sache scheint recht porös zu sein.
Danke für eure Hilfe
Gruss Bruno aus der Schweiz
Der Zu-und weglauf der Heizung ist der Kühler selber, er ragt in den Motorraum und dort sind die Heizungscschläuche beide in einer kleinen Metallklammer verriegelt. Also erstmal den Riegel aufklipsen und dann rausziehen, wenn das abgebrochene Teil mit drann ist, dann neuer Schlauch,wenn nicht neuer Kühler ( Armaturenbrett raus) oder kleben.... Rü
Hatte auch das Problem das bei meinem X1 dieses Teil abgebrochen war. habe dann einfach ein paar teilchen aus dem Sanitärhandel verbaut und den schlauch wieder mit dem platik verklebt und innen ein metallrohr reingesteckt. läuft seit 40tkm ohne problem ;)
Bruno Betschart
Hallo
War eigentlich ganz einfach. Ist bei einem V6 Xantia aber schön schwierig zu demontieren, da alles so schön eng ist.
Eben den Riegel aufklipsen, dazu hinden das ganze lösen, vorne hat es bei mir nicht funktioniert. Dann das ganze rausziehen.
Die beiden Dichtungsgummis die dabei raus kommen schön mit Seife einreiben, dann in die Aufnahme stecken geht ungefähr 1-1.5cm rein, und erst dann das L-Förmige teil daraufstecken.
