Hallo; mein Picasso 1.8 macht seltsame Geräusche - und zwar dann, wenn ich direkt nach dem (Kalt-)Start das Gas wegnehme und das Auto nur im Schiebebetrieb fährt. Dann ist sofort ein Scheppern/Knallen zu hören, das ziemlich blechern klingt. Fast so wie Fehlzündungen. Diese Geräusche sind nur außen zu hören (oder drinnen wenn man die Fenster geöffnet hat) - und sie treten nicht mehr auf sobald man nur ein paar 100 Meter, höchstens 1 Km gefahren ist. Hat jemand eine Idee oder dieses Phänomen auch schon mal beobachtet ?
Danke und Gruß, Werner
für einige zig Sekunden nach dem Start läuft die Luftpumpe, die Luft in den Abgastrakt bläst, wodurch der Katalysator schneller aufheizt. Man hört diese Pumpe deutlich im linken Radhaus. Das könnte dann im Schiebebetrieb komische Geräusche machen.
Ich komme aber in dieser Zeit gerade vom Garagenhof. Keine Chance für mich, das einmal nachzustellen.
Darius Sobkowiak
ich habe ebenfalls diese Geräusche.Ich Schiebe es auch auf die Zusatz Luftpumpe weil sobald die nicht mehr läuft ist es nicht mehr da.
Es ist aber nicht die Luftpumpe die das Geräusch verursacht sondern die Luft die zusätzlich eingeblasen wird.
Wenn es bei mehreren ist dann scheint es normal zu sein.
Gruss
D.S.
