Im Armaturenbrett hab ich 2 Digitalanzeigen, Wasser-Temp. und Uhr.
Wenn die Zündung an ist, geht die Uhr aus und Wasser-Temp bleibt auch schwarz. Ohne Zündung läuft die Uhr ganz normal, nach dem Abstellen hat sie allerdings immer noch die Uhrzeit vom Anlassen.
Ab und zu funktioniert die Temperatur-Anzeige noch, dann läuft auch alles einwandfrei: "--" bis 50°, dann Steigerung bis auf 86°. An der Anzeige und den Lampen liegts also nicht.
Gibts da irgendeinen Stecker, der festgerostet ist oder spinnt da die Elektronik?
Muss ich Angst haben, das der Kühlkreislauf nicht mehr Ordnungsgemäß öffnet und schließt?
Die Lösung mit dem verrosteten Stecker wär mir natürlich am liebsten, weiß aber nicht, wo ich nachguken muß.
Tobias
Hallöchen,
puhhh stellst Du Fragen. So genau kann ich Dir da leider auch nicht helfen, aber zum Thema Anzeigeeinheit ist eine Sache ziemlich bekannt:
Die Kontakte zu den Digitalanzeigen korrodieren gerne mal und dann spinnen die Anzeigen ziemlich oft rum. Meine Temperaturanzeige ging am Anfang gar nicht, dann habe ich das Ding mal zerlegt, gereinigt und sie funktionierte wieder. Mittlerweile fällt sie so hin und wieder mal aus und die Außentemperaturanzeige geht auch nicht mehr. Werde ich wohl noch mal ranmüssen, aber es ist nicht schwierig und vielleicht hilft es auch bei Dir.
Biedl
