Elektrikproblem C15D -Blinker geht nicht wenn Licht an
nachdem ich der irrwitzigen Idee verfallen bin, meinen C15E auf Diesel umzubauen (Kleinigkeit: es müssen nur Fahrschemel, Schaltknüppel nebst Gestänge, Kabelbaum, Tank, Auspuff,Auspuffhalterungen,Tankstutzen,Kühler und der Motor getauscht werde) habe ich jetzt auf der Zielgerade ein Problem, das mich vor Rätsel stellt: Die Elektrik funktioniert wunderbar, nur gehen Blinker bzw. Warnblinkanlage sofort aus, wenn ich das Licht anmache. Nachdem ich längere Zeit hilflos rumgeporkelt habe (u.a. verschiedene Schalter durchprobiert habe etc.) ging es auf einmal so, wie es soll. Leider nicht sehr lange. Wenn ich Plus auf den Stecker des Lichtschalters gebe und direkt das Abblendlicht ansteuere blinkt es munter weiter, bei Lichthupe ebenso. Sobald ich aber das Standlicht mit Strom beaufschlage ist Feierabend.
Es gibt keine Stecker, die man vertauschen kann, es gibt auch nur drei doofe Relais, die man eigentlich auch nicht verwechseln kann.
Hat irgendwer eine geniale Idee?
Frank
Würde erstmal in Richtung Massefehler suchen. Steck einfach mal Stück für Stück einzelne Lichter ab z.B. ein Rücklicht und dann geh durch den Kabelsalat.... Rü
