Gast ACCM-TO-CX 25
Hallo Citreon-Fans,
nach meinem Artikel vom 24.07.05 mit dem sich selber öffnenden Kofferraundeckel, wurde bei Cit die Komplette Software neu installiert.
Wollte C5 am Freitag abholen und siehe da, er stand auf dem Hof und die Fenster waren auf Fahrerseite und Beifahrerseite unten, die ZV reagierte per FB gar nicht, nach öffnen mit Schlüssel - stand im Display - "ECO-Modus aktiv". Cit bisher ratlos.
Ps: kann es sein das eine Batterie (3,5 Jahre alt) kurz vorm "absterben" Spannungsschwankungen verursacht und deshalb vielleicht der liebe Bordcomuter spinnt?
Falls jemand helfen kann oder Idee - Danke in voraus.
MfG
C5 I Bj. 02 1.8 SX
Michael
Nur mal eine Frage am Rande: welches Radio hast du?
Gast ACCM-TO-CX 25
Radio: ein nachgerüstetes Blaupunkt, was seit 1 Jahr problemlos funktioniert,das es nur mit nur mit 3 Kabeln angeschlossen ist (Adapter) und in der Software am Bus abgemeldet wurde, daran kann es also nicht liegen.
MfG
Welchen Adpter hast du da drin? Wurde der richtig angeschlossen?
Der Radio wird ja in der BSI nur deakt., aber die VAN Leitungen sind da immer noch aktiv, event. falsch angeschlossen, deswegen funkt. das Radio aber noch richtig.
Ich habe schon Fälle gehabt, wo die VAN+ Leitung irrtümlicherweise als Zündungs+(Zündungs+ liegt am Stecker nicht an, muß sep. gelegt werden)
verwendt worden ist, auf lange Zeit dreht die BSI durch...
Natürlich kann es bei dir auch an etwas anderen liegen, war ja nur ein Gedankenanstoß meinerseits....
Gast ACCM-TO-CX 25
NEWS !!!
Nach Auskunft der Werkstatt soll die "defekte" BSI alle 4 Schlösser der Zentralverriegelung "gekillt" haben, und dadurch gehen dann die Fenster auf.
Beides müßte getauscht werden
Ich versteh nix davon !
Ist das bei jemandem schon mal vorgekommen ???
MfG
Michael
Gast Thorsten Czub
erinnert ja ein wenig an "Cobra, übernehmen sie", wo sich das Tonband nach Abhören selber zerstört :-)
