ich erzähl euch jetzt mal was:
Während der Fahrt kommt bei meinem XM ständig die "Hydraulikdruck prüfen" Lampe. Jedoch ohne derdazugehörigen Stop-Lampe.
Dies geschah meistens während einer Kurvenfahrt oder während eines Spurwechsels nach links auf der AB. War teilweise echt Nervenraubend, wenn man auf der AB nach links in eine Lücke geht und dann bremsen mußte, weil die Lampe immer leuchtete udn man dachte gleich ist der Druck weg und ich knall in den vor mir fahrenden. Dieses Problem trat auch nicht immer auf. Wenn, dann aber sehr oft.
Gestern auf einer längeren Autobahnfahrt mit ständigem Kontrollleuchte angehen und nach 20 Sek. wieder ausgehen, viel es mir dann wie Schuppen von den Augen.
Ich dachte die Lampe kommt immer beim Lenken (Kurvenfahren/Spurwechsel).
Dem war aber nicht so, die Lampe kommt immer beim Likns blinken und geht dann 2 sek. nachdem der Blinker aus, bzw. manchmal auch noch während des Blinkens.
Dies lässt sich auch im Stand bei laufendem Motor reproduzieren. In 90% aller Links-Blink-Fälle leuchtete die Lampe aus. Also ein Elektrikproblem.
Deshalb war auch bei dem Aufleuchten keine schwergängige Lenkung wegen fehlendem Druck spürbar.
Ich mußte ziemlich lachen als ich meinen XM durchschaut hatte.
