Moin allerseits,
habe mit meine Xantia ein kleines Kontaktproblem. Stoplampe und Kühlwasserthemperaturwarmleuchte gehen unmotiviert an und aus. Nun suche ich die schon mehrfach beschriebenen Stecker. (unter den Zündspulen?!) Bisher konnte ich deren lage nicht ergründen. Es soll ja der braune Stecker sein, der sich mit noch 2 anderen Steckern versteckt.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruß markus
Ein Diesel besitzt keine Zündspule. Die beiden Thermostate, die du suchst, befinden sich beim 2,1 TD, nach meinem Wissen, vor dem Kraftstofffilter.
Das gleiche Problem habe ich mit meinem (X1 2,1 TD) auch. Weder ich noch die Werkstatt konnten das Problem finden. Ich vermute aber, dass es bei mir an den Relais der Lüfter liegt, da die Lüfter beim Aufleuchten der Lampen auch an sind - unabhängig von der Motortemperatur. Die Relais befinden sich vorne zwischen den Lüftern. Ich hatte bisher keine Zeit/Lust mich weiter um das Proböem zu kümmern.
Viel Erfolg
Christoph
Da habe ich Sie auch gefunden. Nur leider ohne ersichtlichen Hinweis auf einen Wackelkontakt. Schaltet der Motor dann eigentlich in ein Notprogramm? Konnte leider auf grund mangelnder 2. Person noch nicht feststellen ob die Lüfter auch mit Laufen. Mir kommt es so vir als wenn es nur ein duchgescheuertes kabel wäre. Denn nur bei Kurfenfahrten und beim Bremsen im kalten Zustand leuchtet die Lampe.Wede das Wochenende mal zu einer genaueren Diagnose nutzen.
Hallo !!!
Die Lampe wird von dem Wasserstandsensor in Ausgleichsbehälter " Aktiviert " !!!
Sitzt auf der Rückseite und ist erst nach ausbau des Behälters zu sehen !!!!
MfG
MICK
