nach über einem Jahr Citroen-Abstinenz, haben wir uns wieder einen Cit. zugelegt: Xantia 1,6 von 96
und wie sollte es anders sein:Der "neue" macht genau so weiter wie der "alte" aufgehört hat:
Beim schließen der ZV über FB/Schlüssel geht alles zu und sofort wieder auf.
Check von Sicherungen, Recherche Forum usw. brachten keine sachdienlichen Hinweise
Könnt ihr mir weiterhelfen???
Grüße Sebastian....
Hi Sebastian,
ich hatte das auch mal bei meinem Xantia Top 1,8 BJ.95. Es ging irgendwie nach einer weile wieder weg....(wie einiges beim Xantia) und trat später auch nicht wieder auf...
Ich hatte dann später aber auch noch einen Defekt in der FB. Die Citroen Niederlassung hatten mir den Empfänger incl. Schlüssel dann für 450 DM getauscht...
STEFFEN
Dieses zu und sofort wieder auf, geschieht eigentlich nur, wenn eine Tür nicht ganz zu ist, oder wenn ein Motor nicht die Endposition erreicht, bzw. er ist schwergängig.
Könnte sein, daß die Mechanik in einer Tür schwer geht.
Sonst fällt mir dazu auch nichts ein.
Gruß Markus
ich denke, der Fehler kann nur von den Vordertüren ausgehen,
da bei i.O.-Betrieb z.B bei offener Beifahrertür die ZV auch wieder geöffnet hat
Auffällig ist weiterhin, dass ich mit ordentlich Schmackes die Fahrertür aufschließen muß, damit die Tür entriegelt... hmm...
demnach kann es eigentlich nicht der stellmotor sein, denn der tuns ja noch.
Sind die Endanschlagssensoren in der Stellmotoreinheit integriert?
Wenn ja muß ich neue stelleinheit besorgen... (Meisen oder?)
Hoffentlich liegts nicht am FB-Empfeänger wie von Steffen beschrieben
Sebastian
Hier ein paar Infos für alle die mit sich öffnenden/schleißenden ZV's kämpfen:
wenn Stellmotoren i.O., IR-Bedienteil und Batterien i.O. dann evt. wie bei mir:
Defekt:
Kabelbruch im Türenkabelbaum bei mir auf der Fahrerseite: Großzügig weggeschnitten und durch neue (möglichst Alle) Kabel ersetzt: Fummelei!!!
Ich sag’s gerne noch mal: Der Teufel ist ein Eichhörnchen!!!
Grüße, Sebastian...
