jensowashington
Hallo an alle hilfsbereiten Citroen-Fahrer!
Bei meinem BX 1,9 TZD ist die Hydraulikleitung vorne links defekt. Könnte geplatzt sein oder durch Fremdeinwirkung geschehen sein.
Mit welchem Aufwand, vor allem zeitlich, muss ich rechnen, wenn ich das selber machen würde (Hebebühne und Werkzeug vorhanden)?
Kriege ich das hin, so alleine, ohne das vorher gemacht zu haben?
Wenn der Aufwand zu gross ist, würde ich meinen BX evtl. hergeben (ungern), da ich zeitlich und finanziell nicht allzu grosse Sprünge machen kann zur Zeit.
Vielen Dank schonmal,
ACCM jensowashington
da müsstest du schon etwas genauer beschreiben, WELCHE Hydraulikleitung. bremsleitung/schlauch, druckleitung, rücklauf,...???
jensowashington
Die Leitung, die mitten durch den vorderen Radkasten verläuft.
Wenn der BX ein paar Tage steht und sich absenkt, entsteht jedenfalls immer eine Lache vorne links. Ausserdem leuchtet die Warnleuchte bei zügigen Linkskurven (z.B. Autobahnauf- und abfahrten) auf.
Ich hoffe, das hilft...
Das ist der Rücklauf, dafür brauchst du nichtmal einen Hebebühne schau dir das an dann kannst du entscheiden ob DU es kannst oder nicht.
jensowashington
Wo kriegt man die Leitung her? Krieg ich die auch beim Hydraulik-Fritzen um die Ecke? Oder muss ich bei Citroen das Original-ET holen?
Und dann einfach Leitung entfernen und neue einsetzen? Das müsste zu schaffen sein...
jensowashington
Also, ich habe eben diesen Schlauch geholt, kostet 10,13 beim Citroen-Händler.
Kommt noch die Schelle dazu für ca. 5 €.
Reparaturaufwand geschätzt 30 EUR Arbeitslohn vom Werkstattmeister. Hab mich drum für die Eigenleistung entschieden, nach dem ich ein paar Tipps dazu bekommen habe.
