ich hab heute meinen 5er Satz von Kai Immendorf gekriegt ( danke - super Service !), und mal ausgepackt.
Der HD-Speicher hat 62 bar, nur- in der mitte ist im dicken Loch, das in die Kugel reinführt, da sehe ich eine gequetschte schwarze Plastikgeschichte. Wie ein gequetsches Gummi.
Was tun, trotzdem einbauen ? Ich habe bei Meisen gefragt, die sagen, "wird maschinell gefertigt, das muss so gehen, einbauen, sie ham ja Garantie".
Keine Frage, nur- der Umbau beim XM Break ist, hakelig, weil Automatik und Kühler im Weg und so. Beim SM, lächerlich, aber hier... ???
Was sieht man denn "normalerweise", wenn man in das 6mm-Loch da reinguckt ? Ich hätte eine Blechfläche erwartet, nämlich den kleinen Teller, der im Gummi als Schutz da eingelassen ist. Aber kein Gummi. Heisst das nicht, das die Membran hoffnungslos verschoben ist ? Druck ist drauf, denn eindrücken kann ich das Gummidingens nicht.
Ich hab schon überlegt, sie als Radkugel einzudrehen, dann einmal hoch-runter, dann ausbauen, gucken.
Carsten
Gast Günter B.
Hallo Carsten,
schau dir doch beim Umbau die alte Kugel mal an. Die müsste genau so aussehen. Die Membrane ist im unteren Bereich verstärkt. So wie du es erzählst halte ich es für in Ordnung.
