....geht das oder artet das in eine wüste Fummelei aus ?
Nachdem das Wetter nun wieder besser ist, würde ich doch gerne meinen überholten Motor endlich mal an seinen vorgesehenen Platz *fallenlassen*.
Hat jemand Tipps dazu ?
Gruss
Thomas
Hallo Thomas
Motor geht nur zusammen mit getriebe raus !
Schau und schreib mal an Marius (http://www.der-v8.de/xmmotor.htm)
Das ist zwar ein Diesel, aber die Unterschiede sollten nicht gravierend sein . . .
Ein trockenes Plätzchen sollte aber vorhanden sein . . .
Viel Erfolg ....
Hi Ralf,
der Platz ist leider nur so trocken, wie´s das Wetter hergibt.....aber ist ja nicht das erste mal, dass die Freiluftwerkstatt herhalten muss.
Ich hab´ aber schon befürchtet, dass es ohne Komplettausbau nix wird....ging bei meinem CX Turbo damals auch nicht. Aber hätte ja sein können... ;-))
Gruss
Thomas
@ Thomas
Du hast CX - Erfahrung ... Dann sei froh das Du jetzt nur einen 2.0i hast.
Bei dem bekommt man wenigstens beide Hände in/an den Motor(raum) - noch dazu mit Werkzeug ... :-))))))
Was ich so über die V6 gehört und gesehen(Bilder) habe .... auweiha !
jo ich wünsche dir vile spass dabei , mach die schnautze vorne ab ist wesendlich einfacher !
wenn du fragen hast dann kannst du mir ruhig mailen !
Sooooo.....das Gröbste hab´ ich nu, Antriebswellen raus, die Elektrik zerlegt, Hydraulik ist auch auseinander....und Morgen hol´ ich mir den Motorheber und los geht´s.
@Marius: Die Schnautze hab´ ich erstmal drangelassen, mal sehen was da noch so stört.
Übrigens macht die Schrauberei bei dem Wetter ohne Bühne nicht wirklich Spass....aber was nicht tötet, macht ja bekanntlich härter ;-)))
Gruss
Thomas
Jo stimmt auch wieder ! ich hab auch keine Bühne was mußt du eigentlich am Motor machen ?
Hi Marius,
der Motor, der drin ist, hat durch ein abgerissenes Pleuel sein Leben ausgehaucht....Loch im Block, Lagerfläche an der KW hinüber und Welle selbst vermutlich auch krumm....also Tonne.
Über die Wintermonate habe ich dann aus einem Komplettmotor (auch KW-Schaden, aber Kopf heile), einem einzelnen Block (danke Macke) und diversen Kleinteilen wie Lager und Dichtungen einen wirklich guten Motor zusammengebaut....und der soll da nu endlich mal rein. Es gibt nix ätzenderes, als ein schönes Auto vor der Tür stehen zu haben, das man selbst nicht mal Probefahren konnte...:-(((
Nun hab´ ich neben dem Cit noch einen Bulli mit 5e-Umbau in Arbeit...und irgendwie muss ich meine Zeit halt einteilen, aber das wird schon.
Gruss
Thomas
Thomas T. postete
Gruss
Thomas
Hallo Thomas!
Habe den Spass vor etwa einem Jahr durch (auch Bein rusgestreckt) , und es ging ohne das Getriebe auszubauen. Es musste nur gelöst und beim Motor ausheben zur Seite gedrückt werden. <Ich glaube es ging besser wenn Zahnriemenverkleidung und der ganze Ramsch auf dieser Seite weg ist.-
Viel Spass noch
Ronni
Hi Ronni,
ich hab´ mir eigentlich sowas gedacht, weil man ja auch die Kupplung wechseln können soll, ohne Motor und Getriebe auszubauen.
Da mal wieder ganz *tolles* Wetter ist, werde ich das am WE mal in Augenschein nehmen.
Gruss
Thomas
