Hab ein paar Fragen zum Umbau TD2 auf TD1.
Kann man ESP und Turbo vom Zweier verwenden, wenn auch die Einspritzdüsen vom Zweier montiert sind?
Was ist bei der AU? Wenn der Prüfer die Werte laut Schlüssel vom Zweier eingibt kommt dann der Einser Motor durch die Prüfung?
Was muß ich noch beachten?
Rainer, CX Croisette
ACCM Helmut Bachmayer
wenn ich dich richtig verstanden habe willst du eine pumpe aus einem turbo eins also von einem 70kw motor auf einen 2er motor aufbauen. dazu müssen dann auch die düsen angepasst werden. wenn du willst, ruf mal an, ich hab da schon ein wenig erfahrung, gruß der bachmayer
