Hallo!!!
Was mich schon lange nervt sind die Schnüre die dafür sorgen das die Kofferraumabdeckung angehoben wird wenn man die Kofferraumklappe öffnet.
Ich frage mich, was das für eine Fehlkonstruktion ist? Beim Schließen der Klappe fallen diese immer nach außen weg und liegen dann zwischen der Dichtung der Kofferraumklappe. Undichtigkeiten konnte ich bisher deswegen noch nicht feststellen. Aber optimal ist das ja keineswegs. Hat da jemand schonmal eine Änderung vorgenommen?
Mario
...da sind wohl bei Dir diese Gummis in der Heckablage (die für den Rückzug der Schnüre in die Ablage sorgen) gerissen/gedehnt?!
Neue Gummibänder zwischenbasteln... Problem behoben... viel Spass dabei.
Gruss aus dem Norden!
Hallo Mario,
mit dieser (Fehl-) Konstruktion hatte ich auch meine Probleme:
Bei mir hat sich immer die Schlaufe aus dem Plastepfosten ausgehakt.
Abhilfe:
Durch Umwickeln der Schlaufe mit dickem Kupferdraht (1,5²) habe ich die Schlaufe enger gemacht, ähnlich der Befestigung eines Brillenhalsbandes am Brillenbügel.
Die Cu-Spirale war mit Kraft verschiebbar, so daß die Schlaufe bei Bedarf immer noch aushakbar blieb.
Gruß Volker
Das nenn' ich Zufall! Gerade heute bei meinem X1 instandgesetzt. Die Gummischnüre, die die Hutablagehochziehbänder ins Innere der Hutablage ziehen sollen, hatten ihre Spannkraft verloren.
Jetzt funktioniert es wieder, allerdings ist einer der Kunststoff-Führungsstopfen, durch welches das Band seitlich in die Hutablage geführt wird, draufgegangen... :-(
Habe mir es heute angeguckt.
Der Vorbesitzer hatte wohl dadurch, dass die Gummizüge ausgeleiert waren einfach eine Schraube in diese Platikführungen geschraubt.
Die Gummis sind auch bei mir total schlaff. Kein Wunder bei den dünnen Dingern.
Werde sie einfach mal gegen Gummizüge aus der Nähkiste tauschen.
Bei meinem ZX war das selbe Problem vorhanden, hab einfach diese breiten weißen Gummis genommen die manchmal in Hosen eingenäht werden, funktioniert wunderbar ;)
...genau DIE Gummibänder sind dafür sehr gut geeignet, die aus der guten alten "Feinrippunterhose" ;) =)
Das muss ich bei meinem Xantia auch mal testen...
Fred
ACCM Claude-Michel
hatte die gleichen weißen Gummis genommen. Dannach waren die Schnüre der Hutablage wieder am Platz, meine Unterhosen aber nicht....
ACCM Claude-Michel
Hallo Claude-Michel,
geh doch zum Freundlichen, vielleicht gibt es dort Design-Cit-Hosenträger.
Gruß Volker
...oder 'nen schicken Ledergürtel. Allerdings ist zu bezweifeln, ob sich das bei der Unnerbüx gut macht. ;-)
