hallo cit-gemeinde,
da ich wohl einen geplatzten rücklaufschlauch vom hauptdruckspeicher an meinem 73er GS habe und es scheinbar keinen neuen ersatz gibt, arbeite ich zur zeit an einer vernünftigen reparatur.
ich würde nun gerne was über die qualitäten lernen die ein LHM-fähiger hydraulikschlauch mitbringen muss. da es sich um einen rücklaufschlauch handelt, muss er ja wahrscheinlich keinen druck über 100 bar aushalten. aber was muss man sonst noch beachten? gibt es irgendwelche qualitätseinstufungen die dann ein LHM-fähiger schlauch mitbringen muss, damit er das zeug verträgt und sich nicht nach 1 woche auflöst? keine ahnung...
danke
felix
LHM stellt im Vergleich zu sonstigen mineralischen Hydraulikölen keine besonderen Anforderungen. D.h.: gewöhnliche Ölbeständigkeit reicht. Beständig ist:
Gummi: Qualität NBR, z.B. Benzinschlauch
PVC: Nicht so gut. Weichmacher werden extrahiert - Versprödung. Bruchgefahr bei Kälte.
Silicon: Prima
Gruß Gerd
passt da nix vom BX ? Ich meine, ich hätte mal BX verbaut. Es kann aber sein, das GS noch gebogen ist, und ich deswegen mal einen vom GS am DS verbauen musste, war nur zu lang am dünnen Ende oder so.
Haben die Nachfertiger für die DS oder so NIX da ? Für den SM gibt es welche, und die MÜSSEN dann anpassbar sein (?).
Carsten
(mein SM ist März 73)
hmm,
ein schlauch vom anderen modell, daran hab ich noch nicht gedacht... ich kann ja mal die daten des schlauchs hier rein posten:
dünnes ende - aussendurchmesser 13,6 mm
innendurchmesser 8mm
dickes ende - aussendurchmesser 23 mm
innen 9,5 mm
gesamtlänge 78cm
wenn jemand mal zufällig in der garage vorbei kommt und nachmessen kann, würd ich mich freu'n
danke
felix
Hallo Felix,
ich kann Dir Niederdruckhydraulikschlauch sehr guter Qualität anbieten, der ist selbstverständlich LHM-beständig, für 3,99 Euro je Meter (innendurchmesser 7,9 mm, Aussendurchmesser 14,1 mm). Den kannst Du auch auf den 9,5 mm Anschluss draufbringen, aber das garantiere ich natürlich nicht.
Beständigkeit im Dauerbetrieb von -40 Grad bis + 125 Grad, empfohlene Medien Mineralöl, Wasser,Öl,Rapsöl,Biodiesel,Diesel bis 93 Grad, druckfest bis 20 bar.
Habe den Schlauch normalerweise ab Lager als MEterware verfügbar.
Gruss
Norbert
hallo norbert,
das klingt interessant. ich werde mich die tage mal bei dir melden - welche der überall angegebenen mailadressen wird denn am regelmäßigsten abgefragt?
gruß
felix
hallo carsten,
wo hast du denn gesehen dass es den schlauch für den SM noch gibt? in einem der bekannten shops? hab grad keine lust die durch zu schauen...
danke und gruß
felix
im SM-Club kann man als Mitglied anfragen und bestellen. Aber es könnte nicht ganz billig werden. Versuch bitte erstmal andere Möglichkeiten :-),
denn an sich darf man im SM-Club nur für Mitglieder ordern, und auch da nur zu normalen Mengen....
Grüsse,
Carsten
zu meiner großen verwunderung konnte ich gestern einen niegel-nagel schlauch über einen citroen-händler hier in ddorf bestellen - der kommt jetzt von irgend einem anderen händler!
wahnsinn, dass es diesen schlauch für eine seit 20 jahren eingestellte modell-reihe noch gibt.
aber ich bleib dran, ein reparaturset zusammen zu stellen, falls mal kein neuer aufzutreiben ist.
Norbert: ich meld mich nächste woche mal bei dir!
danke und gruß
felix
ich hab derzeit im XM als ZULAUF einen Ölfesten 5/8 Schlauch, das sind rund 16 mm....
Grüsse,
Carsten
die werden meines wissens alle gleich häufig abgefragt. Die zentrale ist aber nf@norbertfritz.de
Gruss
Norbert
fliquee postete
hallo norbert,
gruß
felix
