Hallo zusammen!
Mein XM....Mein Sorgenkind:-)
Also.......Er fällt ziehmlich schnell runter wenn er abgestellt ist......Das wird warscheinlich eine Reinigungskuhr und ein neuer Druckspeicher beheben.....
ABER wenn ich ihn Morgends starte hebt er sich hinten ganz normal nur vorne nicht. Man hört zuerst das Klack vom druckregler und kurz darauf hebt er sich ein Stückchen.....dann wieder das Klack......er habt sich wieder ein stückchen.
Kanns sein das ich zu wenig systemdruck habe um die Vorderachse ordentlich zu heben? Evtl. könnte ja die Feder im Druckregler schon etwas an festigkeit verlohren haben....kann man die irgendwie nachstellen?
MfG.Krami
der Druckregler ist keine Spielwiese für Basteleien. Man kann den Einschalt- und den Abschaltdruck messen und über Einstellscheiben verändern. Wenn die Feder ermüdet ist, wird sie jedoch ersetzt. Ohne geeignetes Manometer am Druckregelr herumzubasteln ist lebensgefährlich.
Ich würde bei häufigem Klacken des Druckreglers immer erst im Bereich Zustand des (der) Hauptspeicher und Leckverluste suchen.
Hi krami,
hab ich auch akut, siehe meine anderen Posts. Wir werden eine Lösung finden, auch wenn ich im TD besser drankomme als Du im24Volt :-)
Ich mache erstmal ne Diagnose aller Rückläufe der Organe, dann sehe ich weiter. Primär habe ich die Federbeine und die Pumpe im Verdacht.
carsten
Ich werde mal den Druck messen und Druckspeicher tauschen......
Übrigends klackt er nicht sooo häufig. Er hat zwischen Klack und Klack ca20sek und heben tut er sich im Prinzip nur während des Klack
