bei meinem Xantia 1.8 SX Break aus Mj. 96 sind beheizbare Scheibenwaschdüsen verbaut. Leider endet das dazugehörige Kabel ohne jeden Anschluss im Wasserkasten unter der Windschutzscheibe. Kann man das irgendwo am Kabelbaum anklemmen ? Wäre ja praktisch, wenn das funktionieren würde.
Ist das normal, daß diese Düsen beheizbar sind ?
Gruss
Jörg
ACCM Oliver Weiß
Hallo Jörg!
Meines Wissens gabs die beheizbaren Scheibenwaschdüsen nur im Kältepaket. Dazu gehören auch beheizbare Sitze vorn (3 Wärmestufen), Scheinwerferwaschanlage und Mindesanzeige Scheibenwaschmittel.
Ich kann dir leider nicht sagen wie die normalerweise angesteuert werden oder wie die verkabelt sind. Am Freitag abend hättest du an meinem Activa nachsehen können. ;-)
Hallo Oliver,
das Kältepaket hat mein Xantia nicht. Deshalb wundert mich, dass dennoch diese Düsen montiert sind.
Gruss
Jörg
ACCM Oliver Weiß
Wundert mich auch. Ich habe leider keine 95er Preisliste. In der 97er ist es so wie ich es in 001 schrieb.
Bei mir sind leider keine beheizbaren Düsen drin. Hat schon mal jemand versucht die Dinger nachzurüsten?
Wie verläuft die Stromversorgung? Die Düsen selbst sollten sich ja auftreiben lassen.
Hallo Heinz,
die Düsen sind einfach nur über die Zündung geschaltet. Das Kabel von den Düsen geht links zur Spritzwand an einen 2-poligen grauen Stecker. Von dort dann durch die Spritzwand an die Sicherung F12(13-poliger oranger Stecker /weißes Kabel). Masse kommt direkt von der Bakterie.
Markus
Danke Markus, werd ich mal sehen, ob die Strippe bei mir schon liegt, F12 hat sowieso nix zu tun.
  • 10 Monate später...
Wie ist das Kabel eigentlich an den Waschdüsen selbst befestigt?
Ich würd's dort gerne abklemmen zwecks Ausbau und Reinigung der verstopften Düse aber ich sehe dort kein Steckerli. Sind die Kabel etwa fest vergossen mit der Düse?
Gruss
/Axel
.......schieb.......
Ja weiss das denn keiner?
Bitte gebt mir hilfreiche Tipps!
Gruss
/Axel
Die Kabel sind in den Düsen "verschweißt", direkt an der Düse sehe ich jedenfalls keinen Stecker.
Ich habe die Dinger hier liegen und will sie an einem ruhigen Wochenende mal reinbasteln.
Danke Heinz!
Also muss mit der Waschdüse auch das ganze Kabel bis zum Stecker raus.
Ille hat oben geschrieben, dass die Kabel bis links zur Spritzwand gehen;
heisst links dabei in Fahrtrichtung oder wenn man vor der geöffneten Motorhaube steht?
Gruss
/Axel
