hab ein Problem bei meinem bx, bj. 90.
kaltstart und warmstart problemlos, wenn motor warmgefahren wurde,dann nur kurze zeit abgestellt wurde und dann wieder losgefahren wird fängt er manchmal hauptsächlich im halb/teillastbereich an zu ruckeln. es fühl sich an wie wenn er sich würgt. manchmal fährt er sich dann auch mal kurz wie mit angezogenener handbremse/zieht also net richtig durch. nach ca 10 min ist dann alles wieder vorbei und er fährt wieder normal.
woran kann das liegen?
Danke schon mal vorab für die hilfe
olli
kann sein, dass der thermogeber spinnt. ist wohl ein 80kw-TZI?
ja ist ein 80 kw tzi. weiß jemand, ob man den einfach selbst tauschen kann (schraubererfahrung mittel), oder ob das eine werkstatt machen sollte. was kostet so ein ersatzteil/der einbau?
Hat sich erledigt, hab mal am thermogeber gerüttelt, das steuergerät über nacht abgeklemmt und er läuft wieder wie neu.
