Guten Tag,
ich möchte diverse externe Geräte über meine Autoradio im Berlingo
anschliessen. Hat jemand erfahrung wie man das am besten macht?
Gibt es entsprechende Line-In Adapter? Wenn ja, wo?
Vielen Dank für jede Antwort.
Hanspeter von Basel
ACCM livinginbasel
für einige radios gibt es solche radio-spezifische adapter. vielleicht per internet auf www.conrad.ch schauen bzw ausserhalb des www mal einen grossen interdiscount/mediamarkt besuchen. der interdiscount am marktplatz hat relativ viel, ebenso die beide mediamärkte, vielleicht findest du etwas. ansonsten mal über die grenze (nach weil in richtung rheincenter(marktkauf) aber daran vorbei in richtung autobahn nach karlsruhe, beim ersten kreisel findest du einen ATU. die haben auch viel auswahl. der ATU (grosser online-katalog auf www.atu.de) ist ca. 1000m von der grenze entfernt, also sehr nah.
Hallo Volker,
weißt Du zufällig, ob die Audio-In Belegung auf den Mini-ISO Steckern genormt ist?
Ich habe das gleiche Problem wie Hanspeter, doch in meinem Berlingo ist ein Philips-Radio und kein Blaupunkt oder Clarion.
Ich habe zwar schon mal irgendwo gelesen, dass ein Phillips Wechsler an ein Blaupunkt Radio passen soll, aber sicher bin ich mir nicht.
Ciao Volker
volker1930 postete
Hallo Hanspeter von Basel,
wenn es Dir nur um die Stecker geht, schau mal bei http://www.citdoks.de/Bilder/332/SteckerbelegungCitroenC5.pdf. Da findest Du die Bestellnummer.
Gruß Volker
Hallo Namensbruder,
ich kann Dir leider nicht sagen, ob die Belegung identisch ist.
Ich würd's einfach mal probieren.
Ansonsten versuch doch mal bei Philips Dein Glück mit der Belegung.
Wenn die genauso freundlich sind wie Blaupunkt, kannst Du Glück haben.
Hast Du die Belegung, denk bitte an die citdoks, dann haben alle was davon.
Gruß Volker
Allen vielen Dank für Infos und Ratschläge. Ich mache mich auf die
Suche und hoffe einen Sachverständigen zu finden, der das Ganze
einbauen kann. Bin halt ein Büromensch. Vilelen Dank HpvonBasel
Hallo Hanspeter,
ich bin am Wochenende etwas schlauer geworden zum Thema Line-In am Berlingo Radio:
Vergiss die einfachen Stecker/Kabel, die Dir im Zubehör (auch Media-Markt) angeboten werden! Der CD-Wechslereingang (Mini-ISO-Stecker blau) hat zwar die benötigten Audioeingänge für linken und rechten Kanal, aber das Radio erkennt die externen Geräte nicht von sich aus und bietet Dir deshalb auch keine Auswahl über die SRC-Taste an! Ich habe ein solches Kabel gekauft (mit der Option es bei Nichtfunktion zurückzugeben) und ich habe es zurückgegeben! Mein Berlingo-Radio war völlig unbeeindruckt von der externen Quelle!
Die oben angesprochenen Kabel sind nur für Radios gedacht, die die Option des Anschlusses externer Audio-Geräte eindeutig in der Bedienungsanleitung beschreiben (Soll bei einigen Blaupunkt-Geräten gehen). Ansonsten benötigst Du ein Kabel mit einer kleinen BlackBox, die dem Radio einen CD-Wechsler vorgaukelt. Diese Box generiert entsprechende Datensignale, damit das Radio überhaupt ein externes Gerät erkennt. Mein Händler hätte mir sowas verkaufen können, aber bei einem Preis von 79,- EUR habe ich dankend abgelehnt. Da kaufe ich mir lieber für unter 100,- Eur ein neues MP3-Radio (z.B. Grundig SCD 2493).
Also wenn Du es probieren willst, vergewissere Dich vorher, dass Du die Kabel wieder zurückgeben kannst. Sonst gibst Du schnell 10-15 EUR umsonst aus.
Ciao Volker
duffy99 postete
Hallo Hanspeter,
Ciao Volker
accmhpvonBasel postete
duffy99 postete
Hallo Hanspeter,
Ciao Volker
Hallo Volker,
vielen Dank für Deine Mühe, das ist super. Ich versuchs weiter, es müsste doch eine Möglichkeit geben Geräte anzuschliessen. Ich hab jetzt noch
Siemens VDO angefragt, der Radio ist von Siemens.
Merci viel mal. Hanspeter
Die einfachste Lösung ist ein FM-Modulator. (50 €)
Dieser wird zwischen Radio und Antenne angeschlossen und "sendet" die Musik auf 87 - 88 Mhz und kann somit auf eine der Stationstasten espeichert werden
Gibt es bei www.pearl.de und www.conrad.de.
Billiger ist bei vorhandenem Kassetten-Laufwerk eine Adapterkasette.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX brak
