Hallo zusammen!
Obwohl das Thema hier hinlägnlich diskutiert wurde, habe ich in der Suche nix finden können. Deshalb:
Will den Ölwechsel an unserem Xantia selbst machen. Muß er zu diesem Zweck in Tiefstellung gebracht werden oder kann er in Normalstellung verbleiben? Denn normalerweise hat ja DER Ölkreislauf nix mit der HP zu tun...
Danke + Gruß - Torsten
Du hast recht, die beiden Kreisläufe haben aber auch gar nix miteinander zu tun.
Am besten nimmst du ihn auf die Bühne...
Dann kommst du besser an die Öl-Ablassschraube.
Bei meinem CX hab ich die Schrauben mal verwechselt und ihm so unfreiwillig gleich noch neues Getriebeöl spendiert...
Thilo
und auf der Bühne steht die HP dann auf hoch, das erspart Problemchen beim Verlassen der Bühne.
OK. Vielen Dank.
Da ich auf eine Grube fahren werde, mach ich's halt wie immer - mit ohne herunterfahren.
Gruß - Torsten
