C 5 V6 Bj.2003 Ausfall : "abgassystem defekt"
ACCMHaraldMüller
Hallo, bin neu hier. Habe seit Mai einen C 5 und finde ihn ganz prima. ABER: Urlaubsrückfahrt in Frankreich: drei mal liegengeblieben mit Meldung Abgassystem defekt und heftig ruckelnder Maschine. Neue Software bekommen, trotzdem heute gleicher Fehler afgetreten! Bin sehr gefrustet....
Citroen Commerce in Saarbrücken sagte, Ursache sei ein Sensor, der Vibrationen misst und falsche Infos gibt. Die neue Software würde das ansprechen des Sensors verändern. Hat nichts genutzt. In Frankreich hat mir eine Werkstatt 6 Zündkerzen und die 6 Zündspulen erneuert, der Fehler trat genauso wieder auf...
Dieser Fehler wurdehier schon mal diskutiert, aber nicht erhellend aufgeklärt.Das ist aber wichtig, denke ich - denn es kann ja wohl viele C5 treffen....
Bei mir trat der Fehler jedesmal bei 135 - 140 Kmh und bei gleichmässiger Fahrt mit Tempomat auf. Vielleicht entstehen dabei Vibrationen, die wirklich nicht ok sind? Lagerschaden odre so was? Kann das sein? Welche Fehlerquellen gibt es sonst??
Mein Auto hat 32000km gelaufen. Bitte um Tips!!! Danke...
Klingt nach kaputtem Motorsteuergerät und/oder defektem Motorkabelsatz
(Kabelbaum) ohne jedoch wirklich viel Ahnung von Deinem Motor zu haben.
Du solltest dran bleiben. Bedenke: bei Motorausfall lässt sich der Wagen kaum
noch lenken und bremsen und ist daher gefährlich.
Vibrationen bzw. Temperaturschwankungen können nur fehlerhafte Teile
beeinflussen sind daher nicht die Ursache Deiner Probleme.
C5 II und aehliches Verhalten. Neue Software und eine Zuendspule wurde gewechselt, weil im Log stand, dass die defekt sei.
Nun laeuft er seit ca. 800 km wieder problemlos, aber ein wirklich gutes Gefuehl habe ich (noch) nicht... wie ja auch deine Reaparaturen belegen. Das wars also nicht wirklich.
Frage: Ist es korrekt, dass nun die Garantiezeit fuer genau diesen Fehler wieder bei Null anfaengt, also wieder neu anlaeuft?
Gruesse
Spinner
@ ACCM Spinner:
Zu Deiner Frage: Eine Gewährleistungsinstandsetzung verlängert nicht die Gewährleistungsdauer, auch und insbesondere nicht für das ersetzte Teil!
balu1
Hoi balu,
dann moege der C5 mir gnaedig sein und entweder den selbigen Fehler noch 2 weitere Male waehrend der Garantie erzeugen oder noch viel besser: nun einfach funktionieren.
Danke
Spinner
