Hallo, mehr als 20 Jahre Citroen, aber hier bin ich aktiv neu. Hab seit ein paar Tagen im Xantia X 1 keinen Radioempfang (Nachrüst, Sony)...der CD-Player spielt munter, der Antennenstecker steckt im Gerät und unter der Dachverkleidung bin ich nicht richtig fünfig geworden....klein, eng, sah so aus, als sei das Kabel angeschlossen. Hat jemand eine Idee? Ist das Antennenkabel vielleicht zweiteilig? Wäre für Hilfe dankbar!
Falls dann noch jemand Radbolzen für die Venice-Felgen zu verkaufen hätte....
Quicks
Das Kabel ist einteilig, versuchs mal testweise mit einem anderen Radio.
Sonst ist Dreck im Gewinde des Antennenstabes noch ein Kandidat.
..jo, danke für den Tip! Ich hätte es nicht geglaubt, aber wieder mal ist nicht der Xantia "schuld", sondern in diesem Fall Sony. Wieviel Radios braucht ein Autoleben? 3, 4, 5?
Hab gleich mal ein paar Fragen zur Antenne im Xantia:
Ich konnte zwei Antennenarten beobachten: kurze und lange
Welche bietet den besseren Empfang?
Passt eine lange Antenne auf eine "kurze" Antennenfassung?
Warum verschlechtert sich der Empfang rapiede bein Flachstellen der Antenne?
Danke für eure Antworten, Grüße Sebastian...
Besser ist die Lange, die optimale Länge für UKW Empfang ist rund ein Meter. passen tut auch die Kurze wenn das Gewinde stimmt.
Bei einer flachgelegten Antenne "verkürzt" sich quasi die nutzbare Länge. Die optimale Einstellung ist in etwa eine Neigung, die derjenigen der Frontscheibe entspricht.
Nach meiner Erfahrung ist die Empfangsleistung der diversen Radiomodelle sehr unterschiedlich. Mit dem Becker im Xantia habe ich z.B. einen klaren Empfang der Hamburger Sender während das frühere Blaupunkt bereits stark rauschte.
Diverse "Asiaten" bei Bekannten bieten einen teilweise noch erheblich schlechteren Empfang.
