Gruß an die Gemeinde
Kein handfestes Problem, aber ärgerlich.
Nach dem Einbruch brauchte madame in der hinteren Tür li. eine neue Dreiecksscheibe. Während der Reparatur rief mich dann der Servicemeister dieses größten und ältesten Freundlichen an, um mir mitzuteilen, dass ihnen erst jetzt aufgefallen sei(!!!), dass auf jeden Fall auch der Blendrahmen erneuert werden müsse.
Kann mir schwer vorstellen, dass dies, wenn es denn so sein sollte, nicht im dicken Handbuch stehen sollte. Ich hatte ja auch nur 2 Tage vorher erfragt, was denn alles benötigt werde und was es kosten soll. Sei´s drum.
Spaßig finde ich nur, dass der neue hintere Blendrahmen an der B-Säule ca. 1 cm über den vorderen alten seitlich hinausragt. Das gibt nette Windgeräusche, nur gut, dass ich derzeit nicht mehr so schnell fahre, bis ich herausgefunden habe, woher die Motoraussetzer kommen.
Aber Erklärung des Werkstattmeisters: Das habe schon seine Richtigkeit, Citroen bzw. der Zulieferer hätte die Befestigung zwischendurch geändert. Das die anders als die der alten Blendrahmen ist, stimmt.
Als ich ihm sagte, dass dadurch natürlich die Gefahr besteht, dass der neue Rahmen evtl. durch die Waschbürsten beschädigt werden könne, erhielt ich zur Antwort, dass wir uns dann wiedersähen (!!!!!!!!!!!!!!)
Weiß jemand, ob die Befestigung beim Y4 (oder für alle XM) wirklich mal verändert wurde und ich damit leben muss oder ob es zwei Varianten gibt und die Jungs einfach mal das falsche Teil bestellt und eingebaut haben.
Ich hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann.
Danke
Peter
