In meinen Motorraum sieht es aus wie nach einen Bombenanschlag.
Ist es ratsam eine Motorwäsche zu machen?
Danke
ich würds normal mit dem Gartenschlauch machen
Nimm nen Hochdurckreiniger und Werkzeug für die Verteilerkappe mit zum trockenlegen . Öl gehört in einen Ölabscheider von einem Waschpark öder ähnlichem..... Nicht so doll auf den LHM Behälter halten das kein Wasser reindrückt und Relaisanschlüsse und Kontakte nachher mit Spray behandeln
also seinerzeit hatte ich mit meinem BX14 nie Probleme durch Motorwäschen mit Hochdruckreinigern.
Bei mir war die Verteilerkappe in einer schwarze Plastikhülle ab Werk sicher verpackt gewesen...
Viel Spaß mit dem sauberen Motor wünscht
Pallas
PS: bei der letzten HU meinte der - wirklich - freundliche GTÜ-Prüfer zu mir, daß mein Motorraum sauberer als der Innenraum sei ... peinlich...
ACCM Jörg in Berlin
MrPepper postete
Dann ja wohl hoffentlich über Muttis Erdbeeren - und möglichst viel Kaltreiniger drauf!
ACCM Jörg in Berlin
Ich habe es bei meinem BX 16 und meinem XM auch zwangsweise machen müssen. Verkleckertes bzw. ausgelaufenes LHM müffelt nämlich ganz schön und reizt auch meine Schleimhäute. Ich war bei Herrn Wasch - 20 Euro inklusive Versiegelung. Beim BX dachte der Saubermann erst, da hätte sich etwas Moos angesetzt. Er meinte das leicht grünliche Schimmern des LHM-Behälters. Nach der Reinigung sah er dann, dass grün die Farbe des Bottichs war...
Also, Probleme gab es EIGENTLICH nicht. Allerdings hatte sich beim BX die Oxidschicht eines Zündkabels gelöst, so dass er, kurz nachdem ich weg war, nur noch auf 3 Pötten lief. Das lag aber primär nicht an der Wäsche, da ich schon vorher wusste, dass die Zündkabel getauscht gehörten. Unangenehme, rauchige Gerüche waren danach jedenfalls weg. Zum Verkauf ist eine Motorwäsche aber nicht unbedingt zu empfehlen, da ich selbst einem frisch gewaschenen Motor immer unterstelle, dass eine massive Undichtigkeit vertuscht werden soll.
Also, nur Mut! Aber eben bitte nur mit Ölabscheider - aber wer hat den schon!
Nur der Profi
Gruß Jörg
Hallo auch! Ich weiß nicht, ob ich eine Motorwäsche unbedingt machen lassen würde! Habe selber einen CX und mache ganz bewußt keine Motorwäsche. Ich denke immer, man reißt da vielleicht nur versteckte Wunden auf! Irgendwelche Risse in Kabelisolierungen, welche momentan vielleicht durch bissel Ölrückstände dicht sind, sinds NACH der Motorwäsche nicht mehr. Wenns Dich sehr stört, dass es im Motorraum nicht so gut aussieht (da schaut aber außer Dir und eventuell der Werkstatt niemand rein), würde ichs lassen.
Wenn Du aber vielleicht den Wagen nochmal verkaufen willst oder aus irgendwelchen Gründen alles da drin sauber haben willst, dann versuchs.
Ich persönlich würds aber lassen.
