ich fahre einen XM 2.1TD Lim.Bj.90 Orga 4956
Ich kam heute morgen in die Garage und dachte,es riecht so verschmort.
Mein erster Verdacht war,es würde vom Heizungskeller kommen.Daher fuhr ich den XM erstmal aus der Garage und schaute dann dort nach.Es kam aber nicht von da.Dann wollte ich weiter zur Arbeit fahren um 4.40 Uhr.Als ich dann das Licht einschalten wollte,war mir klar das es vom XM kommt.Es ging nämlich kein Licht mehr.Batterie abgeschlossen und mit dem Opel zur Arbeit gefahren.Bitte jetzt den Fahrkomfort nicht zum Thema machen hier.
Nachmittags habe ich dann die Ursache gesucht und gefunden. Es ist ein Kabelstrang teilweise verschmort. Als Ursache tippe ich auf das grüne Relais über dem rechten Scheinwerfer.Glück gehabt,das kein Feuer ausgebrochen ist.
Will gar nicht nachdenken was alles hätte passieren können.
Ich mußte die komplette Front des XM abmontieren.Leider gibt es da wegen einer Reparatur verschiedene Kabelstränge.Ich weiß nicht ob Dieselspezifisch oder Baujahrbedingt oder was auch immer. An dem Kabelstrang befinden sich folgende Stecker: Standlicht re. und li. Abblendlicht re.und li.,Ventilatoren für die Kühlung,Hupe re.und li.diverse Massekabel und Flachstecker vorne links im Motorraum.Desweiteren glaube ich noch 1 oder 2 andere Steckverbindungen.Habe halt den Strang jetzt nicht vor mir liegen.Jedenfalls hängt noch die Verbindung zum Relais,welches über dem rechten Scheinwerfer sitzt dazu.
Hat eventuell jemand so ein Kabelstrang günstig abzugeben?
Grüße:Thomas
Von wo nach wo musst Du den Strang ersetzen. Bitte etwas genauer, Danke.
Nächste Woche zerlege ich einen entsprechenden XM 09545 50197 ( Anrufbeantworter) Rü
@murmeltier:
der Kabelstrang geht vom linken Scheinwerfer über Standlicht,Blinker,Nebelscheinwerfer,Hupe li.u.re.,Öffnungskontakte Motorhaube bis zum rechten Scheinwerfer mit Relaisanschluss über dem Scheinw. und Relais.
@kroack:
mail mir doch mal deine Preisvorstellung inkl.Versand.Dann beschreibe ich dir den Kabelstrang ganz detailiert mit Fotos.
tgrebe@gmx.de
Grüße:Thomas
