kann man den Regensensor auch für die Steuerung vom Schiebedach mitbenutzen? Also wenn das SD offen ist und bei den ersten Regentropfen die Info vom Regensensor bekommt und selbstständig zufährt?
Zweite Frage: Alle meine Fenster haben einen Einklemmschutz, kann man für das SD diese Funktion irgendwie auch nachrüsten?
Vielen Dank schon mal für ein paar Tipps.
Warum sollte das nicht gehen? Elektrische Zusatzschaltung natürlich vorausgesetzt! Du müßtest nur dabei dafür sorgen, daß nur ein Impuls vom Sensor für das Schließen an diese Schaltung weitergegeben wird, damit ein Schließen möglich ist und ein weiterer Impuls nicht evt. das Dach wieder öffnet! Könnte man recht schnell entwickeln diese Schaltung!
MfG
Man achte dabei bitte darauf, dass das angesteuerte Relais den zusätzlichen, relativ hohen Einschaltstrom verkraftet. Problematisch kann es werden, wenn das Schiebedach 'auf Kippe' steht. Viel Spass beim Programmieren.
Wird schwierig, je nach Stellung des Daches (Kipp oder Offen) brauchst Du unterschiedliche Drehrichtungen des Motors.
In meinem C5 von 10/2001 wurden bei Regen durch den Sensor Fenster und Dach geschlossen.
