Gruß an die Gemeinde,
will am Wochenende mein "neues" navi einbauen.
Tachosignal werd ich doch von der Schnittstelle unterm Handschuhfach abnehmen (beim Y4 muss man ja nur die Klappe öffnen und Wunder oh Wunder der Stecker liegt frei zugänglich!!!
Aber braucht das Becker auch zwingend das Rückfahrsignal, sinnvoll wär das schon, ist mir klar. Aber wo komm ich da ran? Mittelkonsole Automatikwählhebel müsste es doch eigentlich anliegen oder.
Hoffe, es kann mir jemand weiter helfen.
peter
Das Rückfahr-Signal ist nicht zwingend notwendig. Es gibt aber noch eine 3. Möglichkeit. Bei VDO gibt es einen Hall-Generator, der berührungslos vor- und rückwärts (bei mir) vom Reifen hinten links abnimmt. Ohne dieses Signal kann es allenfalls etwas länger dauern, bis über GPS die exakte Position erkannt wird.
@ roloeka
Danke für den Hinweis.
Aber da mir scheint, dass kurze Wege die besten sind, werde ich erst mal versuchen, ob ich nicht im Innenraum an die Signale komme. Wenn sich das als umständlich herausstellen sollte, bliebe ja immer noch der Hallgeber.
Hast du das nachrüsten lassen, wenn ja, was kostet dann der Geber?
Danke
peter
Ich erinnere mich so an ca. 200.--€
entweder das Signal vom Rückfahrscheinwerfer nehmen, oder zumindest die Leitung auf Masse legen.
Grüßle
Klaus
Hallo Peter,
der Klaus hat recht, wenn Du wirklich nur das Rückfahrsignal brauchst nimm es vom
Rückwärtsgang-Schalter am Getriebe oder am Rückfahrscheinwerfer ab.
Einen Hall Geber verwendet man zur Ermittlung des Tachosignals bei mechanischer Tachoweolle, hab ich für meinen CX gebraucht, da der halt noch ne Tachowelle hat.
Gruß Edgar
Hallo Peter,
schließ auf jeden Fall den Stecker an, das Becker Navi bekommt meist eh nur 3-4 Satteliten, dann dauert die Positionsbestimmung im Stand oder langsahmer Fahrt nur unnötig lange!
Hallo Edgar,
was mich allerdings zu meiner Ausgangsfrage bringt, ob ich das Rückfahrsignal nicht am Wählhebel der Automatik finde.
Ich werd mal die Konsole bzw. die Schaltereinheit dort "rausrupfen" und schauen, ansonsten hol ichs mir halt vom Rückfahrscheinwerfer.
Danke
Peter
Habe eine einfache Lösung anzubieten. Habe das Becker kürzlich eingebaut und das Rückfahrsignal auf der Beifahrerseite unter der Einstiegsverkleidung abgenommen. Da kommt man schnell drann. Graues Kabel, es liegen dort 3, einfach mal anpieksen und probieren bei welchem Spannung anliegt. Grüße, Jörg
XM 2.5 Bj. 99
Hallo Jörg,
danke für den Tipp.
Bereits gefunden!!!!
Peter
