ACCM-Sohn Christoph Guse
Hallo BX- und Elektronik-Spezis,
bei meinem BX funktioniert seit längerem die Innenraumlüftung gar nicht mehr. In einem vorherigen Post habe ich mich nach dem Heizungsventil erkundigt, nun möchte ich erstmal die Lüftung reparieren.
Meine Recherchen haben ergeben, daß der Transistor auf dem Lüftungsmodul ganz gerne mal seinen Geist aufgibt. Also habe ich das Modul mal herausoperiert, so siehts aus:
Als sparsamer Mensch möchte ich gerne den Transistor austauschen. Als ich aber eben gerade dem örtlichen Elektronikmenschen das Modul unter die Nase gehalten hab, konnte er mit dem Transistor nichts anfangen. Seine schlauen Kataloge gaben auch keinen Aufschluß.
Kann mir von Euch einer weiterhelfen, welchen gängigen Transistor ich auf das Modul basteln kann? Ich verspreche auch, daß ich eine ausführliche und bebilderte Anleitung erstellen werden :-)
Wärmeleitpaste hab ich da, Schrauben müßte ich noch besorgen, damit der neue Transistor wieder fest auf dem Kühlkörper sitzt.
Christoph
Hallo Jürgen,
danke für den Tip, den Thread kannte ich schon. Noch habe ich die Hoffnung die Reparatur unter € 25,-- hinzukriegen ;-)
Aber ich werde Rüdiger Kroak mal fragen, was für einen Transistor er benutzt hat.
Christoph
kurzer Zwischenbericht. Hier im Forum wurde das Transistorproblem schon einmal besprochen, allerdings für XM bzw. CX.
Ich war nun mutig und habe mir den Transistor MJ 11015 bestellt. Mal sehen obs klappt, ich werde weiter berichten.
Christoph
Tja,
wie sollte es auch anders sein, der neue Transistor tut nicht so richtig. Immerhin läuft das Gebläse jetzt volle Pulle. Falls irgendwer nen Tip für mich hat, woran das liegen könnte - immer her damit.
Rüdiger Kroak habe ich auch schon befragt und warte noch auf Antwort.
Christoph
Ähmpf das ist genau die Version Modul die ich auch in den Müll geschmissen habe. Verkehrtrum kannst garnicht einlöten, weil der Kontakt ausermittig zur Befestigung ist. Putz mal den Federkontakt in der Mitte.... Oder doch ein anders probieren.. Grüße Rü
Hallo Rüdiger,
den Federkontakt habe ich sauber gemacht, als ich den Transistor eingebaut hab. Jetzt bin ich etwas ratlos und habe keine Idee mehr, was ich machen könnte. Meine Elektronikkenntnisse sind gleich null, ich kann noch nicht mal systematisch das Problem einkreisen.
Hättest du vielleicht noch ein generalüberholtes Modul für nicht so großes Geld für mich übrig?
Christoph
So sieht übrigens ein überholtes Modul aus, das nicht funktionieren will.
Blödes Teil, blödes!
inkl. Versand?
kurzer Abschlussbericht meinerseits. Rüdigers Preis war inklusive Versand, das Modul ist heute wohlbehalten bei mir angekommen.
Es scheint mehrere Moduldesigns zu geben, jedenfalls sieht es anders als mein altes aus:
Dieses Modul funktioniert nun. Zwar nicht - ist jedenfalls mein Eindruck - so feinfühlich wie das alte, als es noch funktionierte, aber es tut.
@ Rüdiger: besten Dank!
Christoph
Kannst ja auch mal die Bahnen reinigen im Drehregler innen vom cockpit, da wird ja das Signal angesteuert... reut mich das es funktioniert... Rü
Hallo Rüdiger,
hattest Recht, die Bahnen des Drehreglers waren etwas dreckig. Jetzt kann man wieder diverse stufenlose Gebläsestufen schalten. Ist nur etwas Fummelei das alles auseinander zu nehmen und man sollte höllisch auf das kleine Metallteil hinterm weißen Drehrad aufpassen ;-)
Christoph
Habe Spiritus verwendet und ein Ohrenstäbchen , dann hat er wieder auf mich gehört.. grins..Grüße Rü
