Habe es jetzt auch: Benzingeruch!
Komischerweise nur wenn ich langsam fahre, bzw. nach kurzer oder längerer Fahrt, wenn cih vor der Ampel stehe...
Da scheint doch irgendwas nach vorne zu laufen, oder?
Außen am Motor sieht man nichts.. und die Werkstatt findet auch nichts:P
Vielleicht hat hier jemand einen Tip??
bis dann
gruß
das riecht man nur an der Ampel, weil es da nicht gleich weggeweht wird.
Es ist vermutlich ein Schlauch der Einspritzung, der unter Druck steht. Üblicherweise ist es eine Undichtigkeit dicht an einem Stutzen. Hier machen die Schläuche die meisten Bewegungen und werden leicht brüchig. Wenn man bei laufendem Motor vorsichtig an den Schläuchen zieht, findet man die undichte Stelle mit einem feinen Näschen. Vorsicht, bereits im nicht sehr fortgeschrittenen Stadium gibt es feine Benzinstrahlen, wenn man an den Schläuchen zieht. Die haben im Auge oder auf dem Auspuffkrümmer nichts zu suchen.
Man sollte sich bald darum kümmern. Es herrscht akute Brandgefahr.
ich habe auch längere Zeit nach dem Benzingeruch in meinem Xantia gesucht. Es war ein gerissener Gummischlauch zur Entlüftung unten am Kurbelgehäuse neben dem Ölfilter!
Gruß Wolf
da Du nicht schreibst, was für ein Cit. die Gerüche produziert, gebe ich mal einen Tip ab:
Schau mal unter der Rücksitzbank, ob der große runde Gummideckel über dem Tank richtig montiert ist.
Bernhard
Hab an meinem am Benzinschlauch ne neue Schelle drum gemacht und weg wars.
ab und zu kam dort etwas Benzin raus. (Xantia)
Muß man wohl bei Auftreten des Benzingeruchs lokalisieren, also Haube auf und alle benzinführenden Teile der Reihe nach "abklopfen".
Bei meinem BX (mit Multipointeinspritzung) gabs das auch mal.
War a) eine undichte Schlauchschelle am Übergang Benzinleitung->Einspritzbrücke
dazu B) ein defekter O-Ring am Einspritzventil
Also eine Kräftige Lampe und feine Nase zu Hilfe nehmen und suchen gehen.
...ich hab mal mit dem SM nachts am Bordstein gehalten, kurz gequatscht, da sag einer zu mir, Dein Auto tropft, ich guck runter, guter Liter Sprit rechts vorn am Rad. Hui, da waren von 3 Vergasern rechts noch anderthalb dabei, die anderen anderthalb hatten lose Zuleitung und da kam es satt raus.
6 Kabelnotbinder später bin ich noch 300 km Autobahn gefegt, danach kamen überall Schellen dran.
Nicht auszudenken, mal eben nach nem Treffen der SM abgebrannt....uffff.
Carsten
Benzingeruch scheint es auch an neueren Fahrzeugen zu geben. Mein Xantia 2 Break -1,8 16V ;Bj2000- müffelt nach dem Abstellen im Bereich Kofferraum und rechte hintere Seite, wobei ich das noch nicht genauer zuordnen kann. Es gibt auch keine ersichtlichen Leckagen. Das wird ja wieder eine Sucherei.
Grüße aus Bochum
Patric
Danke für die Tips!
Ich nehme mal nicht an, daß es an der Zuleitung liegt. Somit hätte ich ja auch spürbare Benzinverluste. Daher gehe ich mal davon aus, daß das Fahrzeug nicht in Flammen aufgeht..
Schließe mich eher der Vermutung von Wolf-C5 an, daß es an der Entlüftung irgendwas sein könnte..
Nächste Woche hab ich einen Termin in der Werkstatt.
Übrigens ist es bei den kälteren Temperaturen jetzt fast weg...
..schaun mer mal :P
