Nabend zusammen,
bin eben noch mal mit unserem neuen BX noch mal ne Runde um den Block.
Seit letztem Wochende bin ich damit nicht mehr gefahren...und siehe da:ein neues
Geräusch,das ich bis dato noch nicht hatte.
Ein metallisches Klacken bei Lastwechseln.Angehalten,Motor aus,Gang rein,Wagen
hin-und her geruckelt.Es kommt aus dem Bereich Gummimetallager der Motoraufhängung oben...ist das bekannt?
Letztes WE sind die Federbeine neu,und rundrum die Bremsen gemacht worden.-ist aber alles wieder fest,wo ich dran war. ;-)
Nach einbau der Beine war er auch *erheblich* weicher vorne...jetzt nicht mehr sooo schön--grummel.
Gruss,
Tobi
So,habe das Ganze jetzt mal bei Tageslicht beguckt...
Es kann nur das Motorlager sein-das ist ja scheinbar ein gummignöpel in einer Metallwanne.Seitlich wird der Träger von 2 dreieckigen Gummis gehalten.Es hört sich an als ob das Geräusch unten in dieser Wanne entsteht.Fest ist alles.
Und dann ist er wieder hart an der Vorderachse.Rauf,runter,rein,raus,entlüften,entlüften-wieder weich.
Scheint so, als wäre nach relativ kurzer Zeit wieder Luft im Regler. :-(
Jetzt fahre ich erst mal ne Runde CX...
Gruss,Tobi
