' habe gestern die vorderen Federkugeln sowie den Hauptdruckspeicher erneuert und damit die Hoffnung verbunden, daß sich der FederungsKomfort deutlich verbessert und auch das etwas merkwürdige Verhalten bezüglich der Höhenlage der Karosse reguliert wird. Der Federunsgkomfort hat sich zwar an der Vorderachse verbessert in diesem Zuge (da bin ich ganz sicher) aber an der Hinterachse, die hins. Komfort eh' 'ne Katastrophe ist, verschlechtert.
Dies obwohl das Federungsverhalten hinten beim downdrücken im Ruhezustend noch gut in Ordnung erscheint.
Die schlechte Eigenschaft der Hinterachse scheint aber auch beinflusst durch das Eingangs erwähnte
Höhenlage-Problem. Das besteht darin, daß sich während der Fahrt das Gefühl einstellt, die Karosse ginge immer höher und man säße in einem Geländewagen. Ich hatte neulich Gelegenheit einen X2-V6 mit hydraktiv zu fahren und konnte klar feststellen, daß dessen Karosse im Fahrbetrieb und Normalstellung deutlich d.h. mind 2-3cm niedriger lag und auch deutlich bessere Federunsgeigenschaften an den Tag legte.
Ich hab' auch schon den sog. Knochen des hinteren Höhenkorrektors geprüft, ist (scheint) i.O.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt und -wie- gelöst !? hat jemand 'n Foto vom Fahrzeugboden, anhand dessen man die Lage aller relevanten bzw federungsrelevanten Bauteile lokalisieren kann !?
mfG
ein schwergängiges Höhenkorrektorgestänge hinten kann zu dem beschriebenen Fehlerbild führen. Die Hinterachse ist bezüglich der Federungshärte sehr empfindlich bezüglich der Höheneinstellung.
Schmiere einmal die Lagerung des Hebels, von dem der Knochen zum Höhenkorrektor geht, reichlich mit Kettenspray. Du wirst begeistert sein oder Geld zurück.
Gernot postete
Ja, das war's. Wirkung unglaublich, 'bin sprachlos. Wieso wissen davon die Werkstätten nichts. Die rätseln tagelang, tauschen bloß reihenweise "Kugeln" und sind dann überzeugt, "das ist halt so, des muss so sein, die X1 und X2 sin halt sportlicher ausgelegt".
besonderen Gruß und Dank an Gernot !
das wird mir nach eigener Erfahrung auch immer und immer wieder ein Rätsel sein und wahrscheinlich auch noch nach jahrelanger Hydractivität bleiben.
Warum muss man die Schmierung dieser diversen Hydraulikgestänge immer wieder extra bei einer Inspektion in Auftrag geben (oder selber machen). Oder bei einem Defekt wird teils endlos bis zum selbst gesetzten Budget-Ende herumprobiert - oft ohne Erfolg für mich als Kunden.
Will man nicht oder kann man nicht oder darf man nicht...oder weiss man nicht?
Bei Fremdwerkstätten könnte ich das noch irgendwie nachvollziehen...
Viele Grüsse
Stoffel
Gast gelöscht[107]
Verwunderlich insofern, weil das Prüfen und Abschmieren/Gängigmachen der Hydraulikgestänge hinten und vorne eine von C vorgegebene Standardarbeit ist.
Der schwebende Robert
Wenn ich mir die alten Werkstatthandbücher ansehe, in denen gezeigt wird, wie u.a. eine Lima überholt oder eine Hydraulikpumpe oder ein Höhenkorrektor zerlegt werden, ja - haben die Werkstätten das früher wirklich gemacht? Unglaublich, zumal heute nur noch ausgetauscht wird.
Tststs - da werden die tollsten Schmiermittel entwickelt und kaum jemand in der Werkstatt verwendet sie!
@ Stoffel
Naja, wenn du von den Citroen-Meistern immer wieder hörst, dein X2 wäre eben so, dann scharrt der Neuwagenverkäufer doch nebenan schon mit den Hufen und zeigt dir sehr gern, wie komfortabel der neue C5 doch ist. So manipuliert man eben die werte Kundschaft.
Citroen hat wenig Interesse, die alten Karren zu erhalten. XM und Xantia für einen C5/C6 in Zahlung nehmen, dass wollen sie, die Schlingel! Immer nur das Eine. ;-))
Grüße,
ACCM Jürgen P. Schäfer
Peter V postete
Sollte, sollte so sein! Hab ich leider noch nie erlebt!
>>Jürgen, aus diesem Grund konsequenter Werkstatt-Verweigerer
Edith: Schließlich sind ja auch die Reserveradhaken regelmäßig festgerottet. Hat eigentlich jemand schonmal nach dem Werkstattbesuch Fett an den Türscharnieren und den -feststellern gefunden?
Gast gelöscht[107]
Ja, ich. Die Werkstatt meines Vertrauens macht das serienmäßig, sogar am Reserveradhaken. Und festsitzende Türen werden sogar richtig gangbar gemacht.
Hi Peter,
Du glücklicher! Wo müßte ich da hinziehen? Irgendwo in Bayern?
Ach nee, laß mal! :-))
>>Jürgen
Gast gelöscht[107]
So isses, nach Bayern. Denn da läuft buchstäblich alles wie geschmiert .....
...früher waren die Autos auch besser konstruiert. Im DS und SM sind die Korrektoren INNEN DRINNEN, nicht draussen im DRECK und SALZWASSER.
tschuldigung, aber echte Deppen. Wie kann man so wichtige Teile so in den Dreck auslagern.
Carsten
@Stielo
Wie kommt man an die Stelle am besten ran zum fetten ? Ich habe dieses
Problem mit meinem Xantia auch.
Ich habe meinen erst seit einigen Tagen und weiß nicht wo sich die
Stelle zum einfetten befindet.
Danke im voraus.
ACCM Kreuznach postete
@Stielo
Danke im voraus.
Höhenkorrektor sitzt vor dem Ersatzrad ziemlich mittig zwischen den Radfederkugeln am Fahrzeugboden. In dieses Teil münden ziemlich viele Hydraulikleitungen, also nicht zu verfehlen. In der Korrektorhalterung befindet sich gut sichtbar eine große RückholFeder. Die zugehörige Hebelachse ist einer dieser zu schmierenden Punkte. Das zur Handbetätigung führende Hebelgestänge sollte in den Führungen ebenfalls gefettet werden, kurzum alles Bewegliche im Funtionszusammenhang mit dem Höhenkorrektor !
Und wie immer: Nie unter ein ungesichtertes Fahrzeug mit Hydropneumatik legen! Sonst ist man schnell mal ziemlich platt...
Auf das alles flutscht!
Arne
Gast gelöscht[107]
Im DS sitzen die Korrektoren beide außen. Im SM sitzt nur der hintere Korrektor innen. Da also mit Aunahme von knapp 13000 SM sämtliche HP-C alle Korrektoren im Dreck und Salzwasser haben, und davon ungefähr so gut wie nix an Schwiegkeiten zu hören ist, scheint diese Lösung nicht von DEPPEN zu stammen.
Ja Peter,
aber so hatte Carsten in 010 doch die Gelegenheit, das Wort "Dreck" wieder zu verwenden. Schon wichtig.
>>Jürgen
  • 6 Jahre später...
Hi Robert, mich interessieren "die alten Werkstatthandbücher". Wo finde ich die, d.h. hast Du da einen Titel, Verlag oder ISBN-Nummer? Ich habe im SEP 2011 meinen ersten Xantia erstanden, 1999, Lim., 1,8i, 16V (Orga-Nr.: 8149, glaube ich).
Danke für Feedback, Philipp dr-albern@web.de
schau mal auf´s Datum des Threads.
Die Werkstatthandbücher haben keine ISBN-Nummer, das ist Material von Citroen für die Citroen-Werkstätten. Erhält man durch ein wachsames Auge aus Werkstattauflösungen oder durch gute Freunde oder als illegale Raubkopie.
Torsten
Oder bei Ebay... :)
Oder bei Ebay... :)
. . . Was das gleiche bedeutet.
In vielen Fällen ja. :) Auch ich hab da schon gesucht und gefunden... :)
