Hallo alle miteinander!
Kann mir einer hier die Abstände bei den Ventilen für einen ZX (1.4l) verraten? Und müssen die Ventile, nachdem sie bei kaltem Motor eingestellt wurden, nochmals bei warmem nachjustiert werden?
Björn
Einstellung am kalten Motor. 0,2 mm für den Einlaß, 0,4 mm am Auslaß.
Keine weitere Einstellung am warmen Motor.
Einstellung mit Gefühl. Es ist möglich, das Ventil mit der Einstellschraube aufzudrücken. Wenn es beim Herausziehen des Meßstreifens klickt, war die Einstellung garantiert zu eng.
Vielen Dank für die schnelle genaue Antwort und die Tips! Ich werde alles beherzigen.
Schönes Wochenende,
Björn
