wie baue ich beim Xantia X2 das Handschufach aus.
Muss ich dabei irgendetwas beachten (Airbag?)
bezüglich Airbag musst Du eigentlich nichts beachten. Es sind ziemlich viele Schrauben (7o.8) zu lösen. Eine müsste sichtbar sein wenn Du das HSF öffnest, die anderen verstecken sich unter den kleinen Gummipuffern oben wo das HSF anschlägt. und dann sind noch drei oder vier unter dem Nadelfilz, musst Du vorsichtig "hochpopeln". Schließlich noch die Beleuchtung aushebeln und die Stecker von hinten abziehen, dann hast Du es. Hier aber etwas Vorsicht: An diesen Kabeln für die Beleuchtung war bei mir das "Zündkabel" für den Airbag festgerappt, ist ein ziemlich dickes oranges. Ist sicher nicht ratsam diesem Kabel Schaden zuzufügen.
Nebenbei, was ist denn Dein Problem?
peti
möchte die Funk-Fernbedienung austauschen, da diese defekt ist.
Eieieieieieieiei, das habe ich auch gerade durch. Willst Du das originale Teil einbauen oder so ein Teil aus dem Zubehör einbauen. Das kann Riesenprobleme geben. Kann Dir gerne mit rat zur Seite stehen.
gruß
peti
