bei Regen wird mein Kofferraum (DS23ie, bj 1974) naß! Ein Test hat gezeigt, das Wasser rinnt durch die kleine runde Nase innenseitig am Schloß. Habe gehört, daß hier normalerweise ein Schlauch darauf sitzt. Wohin führt der? Leitet der das Wasser nach außen? Oder darf aus diesem Loch prinzipiell nichts kommen?
Ist es schädlich, das Loch einfach zu verschließen???
Der Schlauch geht durch ein Loch in der Heckklappe an der Unterkante direkt unter dem Schloß und läßt das Wasser nach aussen abfließen.
Basti
Für Wasser im Kofferraum gibt es leider noch einige andere Möglichkeiten, oft ist das Blech der Innenkotflügel an der Oberkante (dort, wo auf der Innenseite gewöhnlich die Verkleidung drüber klebt) vorzugsweise unter der über die Jahrzehnte versprödeten Dichtmasse perforiert und auch über ein undichtes Dach findet Wasser gerne seinen Weg über C-Säule und Hutablage in den Kofferraum.
Ich wünsche dir, dass mit dem Röhrchen alle Undichtheiten behoben sind.
PS: Die originalen Kokosfilzdämmmatten sind der Tod der Kofferraumbleche, weil sie Wasser speichern und das Ablüften verhindern.
...hannes postete
Was gibts denn für eine Alternative? Bei mir ist genarbtes Kunstleder wie Hutablage) der Kofferraumbelag. Ich glaube nicht, daß die atmungsaktiv sind.
Ich habe unter sämtliche Bodenteppiche - und auch im Kofferraum - einen ca 1 cm dicken Kunststoffrost ausgelegt. Bei der Kofferraumauskleidung habe ich als Konzession einen (hoffentlich ausreichend atmungsaktiven) schwarzen Veloursteppich nach dem Muster der Originalteile zugeschnitten, seitlich jedoch nicht verklebt sondern reingeklemmt.
Nebenbei haben Verkleidungen auch eine geräuschdämmende Funktion
ACCM Gerhard Trosien
Noch eine Wassereintrittmöglichkeit für den Kofferraum:
Das Hohlprofil oben auf dem Heckabschlussblech, da wo der Schließkloben montiert ist, ist einfach oben auf das Anschlußblech montiert, es gibt also sowohl außen (duch die Stoßstange abgedeckt) als auch innen eine Blechfuge. Und genau hier kann massenhaft Wasser eindringen, wenn diese äußere Fuge undicht ist. Und bitte nicht auf die Idee kommen, die innenliegende Fuge abzudichten! Das Wasser soll schon beim Eintreten in den Hohlraum gestoppt werden.
ACCM Dieter Hochhuth
Wasser im Kofferraum einer DS ist fast "normal"...ich kenne jemanden der sich sogar mit Taschenlampe in den Kofferraum gelegt hat um zu sehen wo es herkommt... er hat es nicht gefunden! Viel Glück beim Abdichten. Dieter
Meiner ist trocken (zur Zeit)...
