Tag Zusammen,
mein xm habe ich erst gekauft,einige Dinge schon überarbeitet und neu montiert,
nur das QUIETSCHEN beim heben und durch Bodenunebenheiten bekomme ich nicht
in den griff
was kann ich tun?
danke für jeden hinweis
Gruß ACCM FRANZL
..."nur das QUIETSCHEN beim Heben und durch Bodenunebenheiten bekomme ich nicht in den Griff..."
Da hast du ja eine tolle Beifahrerin!
Jetzt im Ernst, versuche einmal zu orten, woher das Quietschen kommt. Das Geräusch ist sicher nicht typisch. Ist es mit anderen akustischen Kundgebungen verbunden (wie Ächzen, Knacken...)? Ruckelt der Wagen beim Heben und Senken? Wieviele km haben die hinteren Schwingarmlager bzw. die Federbeine vorne schon hinter sich?
PS: Die Katze unterm Auto kann ich ausschließen, die quietscht nur beim Absenken - einmal (und dann nie wieder).
Hatte ich auch mal. Bei mir war es das Gestänge zu den Höhenkorrektoren. Das war leicht verbogen und scheuerte direkt unter dem Schalthebel an der "Tunnelwand".
Ein bißchen Gewalt und Caramba, und die Sache ist bisher nicht wieder aufgetreten. (25.000 Km)
Holger
NEIN WAGEN RUCKELT NICHT
geht normal hoch,für das alter sogar schnell (Bj.1991)
Geräusch klingt als wenn man irgendwo was abschmieren müßte,
denke auch dass es die Schwingarme sind km Leistung keine Ahnung.Tachostand 200000,
nur was kann ich tun?
danke euch erst mal
Gruß ACCM FRANZEL
ACCM Jörg in Berlin
Wenn es hinten quietscht, kannst Du drauf wetten, dass es die Schwingarmlager sind.
Was Du tun kannst? Relativ zügig reparieren (lassen), da sonst die Schwingarme leiden. Ist aber nicht billig...(ca. 0,5 kEuro, eher mehr)
Gruß Jörg
ACCM Jörg in Berlin
Ach ja, oftmals wird es noch teurer, da die hinteren Kugeln auch noch platt sein - neben normaler Verschleisserscheinungen sind platte Kugeln eine häufige Ursache für Schwingarmlagerdefekte.
Jörg
