seit heute schlieest die zentralverriegelung direkt wieder auf, wenn ich auf der beifahrerseite versuche abzuschliessen.
der fehler lässt sich nicht lokalisieren, da ich nacheinander alle zentralstecker der türen abgemacht habe und der fehler immer noch da ist.
direkt alle mit patina vergammelten zentralstecker gereinigt, mit dem erfolg, das ich danach auf der fahrertür keine reaktion mehr habe, mechanisch schliesst die vordere tür ab und auf, wie gesagt, versuche ich das an der beifahrertür gehen alle knöpfe direkt wieder hoch.
gruss uwe
ACCM Helmut Bachmayer
fahrertür blockiert irgendwo, entweder mechanisch oder elektrisch. gruß der bachmayer
aber, ich hatte die fahrertür mit dem zentralstecker doch elektrisch getrennt??
mechanisch schliesst die fahrertür einwandfrei auf-und zu.
die schlösser sind auch gängig.
okay, das hatte ich übersehen. schau mal bitte, ob alle kontakte richtig schliesen und ob die knöpfe der manuellen inneren betätigung nicht zu tief sitzen und so der kontakt nicht geschlossen bleibt. ist der kabelbaum in der fahrertür zur karrosserie okay? andernfalls müßte ich das wägelchen mal sehen, um weiter zu helfen. gruß der bachmayer
da ich heute mal weder zeit noch lust hatte, hab ich, damit er wenigstens zu ist, vorne beide zentralstecker der tür abgeschraubt, so kann ich wenigstens sicher sein, das er zu ist heute nacht.
gruss uwe
4 std. suche und durchmessen, erfolg wieder mal null.
nach wie vor,selbst wenn ich nur die fahrertüre im zentralstecker lasse , schliesst diese dierekt wieder auf , wenn ich abschliesse.
dasselbe mit der beifahrertüre , alle zentralstecker ab, nur beifahrertüre, und auch die schliesst direkt wieder auf.
der heckklappenschalter ist in ordnung, kann ich an der klartextanzeige ablesen.
selbst den kabelbaum an der heckklappe hab ich überprüft.
ich vermute bald einen schluss irgendwo im kabelbaum( nicht der in den türen),
an den schliessmotoren alle stecker gesäubert, waren alle versifft, aber es hat nichts geholfen. minifrust ist wieder eingetreten, weils mein eigener ist.
werde morgen weitermachen. wo sitzt beim y4 BJ94 das steuermodul für die zentralverriegelung????
und wer hat noch ein schaltbild für diese sache???
würde die sache wesentlich erleichtern.
gruss uwe
das steuermodul sitzt im rechten fußraum unter dem handschuhfach, aber von unten dran gehen, gruß der bachmayer
habe heute wieder 2 std. gesucht, brauche daher dringend ein schaltbild, alles andere ist bastelei.
glaube wirklich bald , das das steuermodul ne macke hat.
daher: hilfe , ich brauche schnellstens ein schaltbild, immer mit dem schlüssel aufschliessen ist ätzend.
gruss uwe
