ich habe seit neustem ein Problem (hatte schon so einige :-((() mit meinem C2 1.1 EZ April 2004. Er geht einfach während der Fahrt aus (meisens auf der Autobahn). Abhilfe ist dann nur ein treten der Kupplung und das wieder starten durch loslassen der Kupplung. Habe zwar nächste Woche!!! einen Termin bei Citroen bekommen, aber rein interessehalber würde mich interessieren, ob schon jemand mit diesem Effekt Erfahrungen hat??
Danke für die Antworten
EyJayIoc
mit dem effekt habe ich noch keine erfahrung (zumindest nicht beim benziner), aber wenn du dein auto wirklich per "anrollen lassen" (also im rollenden auto und bei eingelegtem gang die kupplung kommen lassen) wieder startest, dann richte dich schon mal auf den kauf eines neuen katalysators ein. das mögen die nämlich gar nicht. richtig wäre es, den motor per schlüssel wieder anzulassen.
ansonsten: ab in die werkstatt.
