Hallo Leute,
wer hat alles Probleme mit seinem C5,
bei mir geht der Wagen teilweise in engen Kurven (bzw. beim Wenden) aus.
Und beim aussteigen (mit abgezogenem Schlüssel) hat sich der wagen wie magisch / selbständig (dank hydrophneumatik) 5mal angehoben und gesenkt!
Wer hat ähnliche Effekte, oder andere Dinge die Fehlerhaft sind!
(und ggf. Erfahrungen damit)
Fuer euer Feedback, Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichem Gruss
Phil
Hallo Phil,
mir ist schon aufgefallen, daß bei voll eingeschlagener Lenkung der Motor sehr leicht abzuwürgen ist. Ich führe das auf einen extremen Einschlagwinkel zurück und fand es bisher nicht schlimm. Oder meinst Du etwas anderes?
Die Hydraulikpumpe, die plötzlich ein Eigenleben entwickelt, war im Forum schon verschiedentlich Thema, mir ist es aber noch nicht passiert.
Peter
auch hallo,
ich habe bei meinem C5 2,2HDI break bis heute (ab 10/02) keine derartigen Syptome feststellen können...
Hallo Zusammen,
habe bisher bei meinem C5 noch kein derartiges Verhalten festgestellt.
C5 2,2 HDI Break.
Klaus
Hi Phil,
das Pumpen der Hydraulik kenne ich von meinem C5 (2,0HDi mit H3) auch; er hat das ein paar Mal gemacht, sich aber immer wieder beruhigt bzw. selbst geheilt. Das Phänomen des Ausgehens des Motors bei stark eingeschlagener Lenkung ist mir nicht bekannt, davon hab ich noch nie was gehört.
Gruß, Martin
ACCM Dieter Hochhuth
fahre zwar keinen C5, hatte das gleiche Problem aber mal bei einem Werkstattfehler: Bei vollem Lenkeinschlag ging der Motor aus, weil die Lenkung einen Keilriemen berührte -genaueres habe ich vergessen, war aber bei einem Xantia TD Kombi. Nach Reklamation wurde alles ksotenlos neu eingestellt und war dann auch behoben. Lass Doch mal den Motor laufen und öffne die Haube und sieh und HÖR dir alles an, und dann vergleich mal dazu die Situation mit vollem Lenkeinschlag bzw. starkem Lenkeinschlag. Manchmal kann man das dann finden oder meist zuerst hören...Viel Erfolg Dieter
