Moin zusammen!
Nachdem man die Klimaanlage ja öfter mal benutzen soll, habe ich sie heute mal wieder angemacht. Da es nicht wirklich sommerlich ist, habe ich sie auf 20°C gestellt. Zu meiner Verwunderung wurde es in meinem Auto (Xsara VTS Coupé, Bj. 99) immer wärmer...und tatsächlich - die Klimaanlage heizt ;-(
Erst als ich auf 18°C runterging, wurde es wieder kühler.
Woran kann das liegen? Sollte ich das ATU-Angebot (Klimacheck für 49,- €) doch noch schnell mitnehmen? Nach meinem Kenntnisstand ist die Klimaanlage noch nie gewartet worden...
Besten Dank im Voraus!
Vielleicht war es einfach zu kalt im Auto, sprich unter 20 Grad, so daß deine Kimaanlage einfach heizen mußte.
Gruß Jens
Ne Klimaautomatik kühlt nicht nur sondern regelt auf Wunschtemperatur.
Nicht destotrotz würde ich die Klima gelegentlich mal beschauen lassen. Vielleicht nicht gerade bei A.T.U. sondern beim Klimafritzen.
Bei mir BJ 97 waren ca 85% des Kühlmittels verschwunden (Anlage kühlte trotzdem wie verrückt).
Gruss Jochen
ACCM Helmut Bachmayer
wenn der wagen heizt, hat das im regelfall nichts mit der klimaanlage zu tun, sondern mit der heizungsregukierung, denn die klima kühlt nur. geheizt wird nach wie vor via heizungskühler im kühlwasserkreislauf. gruß der bachmayer
Also ist eigendlich ganz einfach.
Der Heizungskühler ist immer heiß. Die Temperatur wird durch den Luftmischer reguliert.
Als möglichkeiten für einen defekt sehe ich:
1. Mischerklappe defekt oder hängt
2. Aussentempfühler defekt ( Gab es beim C5 auch ne Weile)
3. Tempfühler für eingeblassene Luft defekt
Wenn Du die Klima einschaltest und der Kompressor zieht an ist in dem Bereich erstmal kein Fehler zu vermuten. Maximal könnte zu wenig Kühlmittel drauf sein. Aber dann ist nur die Leistung schlecht. Wenn nix mehr drauf wäre würde sie nicht mehr anschalten.
Ein Klimacheck würde ich lieber beim Händler machen lassen. Der kann auch schnell die Parameter auslesen.
Grüsse
Vielen, vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten.
Ich denke, Ihr hattet recht - ist ja eigentlich auch logisch bei einer Klimaautomatik.
@Greenling
Da magst Du recht haben, aber der A-Händler vor Ort ist derart unfreundlich, dass der mich da im Leben nicht mehr wieder sieht. Eigentlich ein Grund, die Marke mit dem Doppelwinkel zu verlassen, aber Citroën kann da ja auch nichts für...:-/
