Ich hab einen 2,1 TD ohne serienmäßigen Kat. Wird beim Einbau des Matrix-Kat der Vorschalldämpfer entfernt und durch den Kat ersetzt oder kommt der Kat in das gerade Stück nach dem Dämpfer?
Wenn er den Dämpfer ersetzt würde ich das Rohr gleich durch Edelstahl ersetzen wollen, um zumindest hier dann keine Proleme mehr mit Rost zu haben.
Hat dann vielleicht jemand noch einen defekten Vorschalldämpfer von dem er mir dann das erste Stück bis zum Dämpfer absägen und schicken könnte? Man könnte dann das Teil schon mal vorfertigen und hätte bei der Umrüstaktion weniger Aufwand.
Gruß Dirk
Der Kat kommt nach dem Topf. ich zersäge gerade einen V 6 Auspuff, wenn Du nur Rohr brauchst ohne Anschluß dann sag wie lang Du es brauchst, demnächst schlachte ich auch einen 2,1 er mit Kat,, aber keine Ahnung wie gut der Vorschalldämpfer ist .. Rü
Ich hab mir jetzt den Kat bei Matrix bestellt, er ersetzt normalerweise den Vorschalldämpfer kann aber auch in das Rohr danach eingesetzt werden.
Ich bevorzuge die Variante den Vorschalldämpfer zu ersetzen und das Rohr aus Edelstahl nachzubauen um künftig zumindest bei diesem Teil des Auspuffs keine Rostprobleme zu haben. Deswegen nochmal meine Frage: Hat vielleicht jemand noch einen defekten Vorschalldämpfer von dem er mir dann das erste Stück bis zum Dämpfer absägen und schicken könnte?
Gruß Dirk
