hat jemand Erfahrungen sammeln können mit einem Zahnriemenwechsel beim xm 2,5 td. Gibt es eine Anleitung für den Wechsel? Wie hoch ist der Aufwand?
Was kostet die Reparatur beim Citroen Fachmann?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Horst1
ACCM Helmut Bachmayer
der aufwand ist hoch, es gibt zwei riemen und drei spannrollen, die waren nicht billig. in ´96 hab ich dafür komplett so um die 1.600,-- DM bezahlt, weil ich selbst keine zeit hatte. arbeitszeit so um die 6-8 stunden, je nach problemen und fähigkeiten. gruß der bachmayer
Ich habe meinen letztes Jahr wechseln lassen bei ca. 160.000 km. In einer freien Werkstatt (Ex-Cit. Meister) hat mich das 360 Euro gekostet.
Was das in einer Vertragswerkstatt kostet, weiß ich nicht.
Gruß xsarafahrer
@xsarafahrer: wurden alle riemen erneuert und auch sämtliche spannrollen? das kann ich nicht so recht glauben, denn das ist ja weniger als der materialpreis. Staunend der bachmayer
hallo,
hab eine Zusatzfrage: Zeitaufwand ist eine Seite, aber der Schwierigkeitsgrad? Ich habe bei einem BX 1,9 mal den Riemen gewechselt. War ne mords Fummelei wegen des geringen Platzes - mit dicken Fingern nicht zu schaffen. Dann hatten die Deckelschrauben DREI verschiedene Schlüsselweiten. Da kommt Freude auf. Man hat die Hand mit dem Schraubenschlüssel gerade mal in dem engen Raum untergebracht und muß dann den Schlüssel für die nächste Schraube wechseln.
Geht es beim 2,5 er ähnlich eng zu? Welche Schwierigkeiten gibt es sonst noch?
Otto
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo Otto,
der 2.5er ist definitiv um einiges verbauter und schlechter zugänglich als der schöne XUD im BX!
>>Jürgen, der schon gelegentlich Zahnriemen und Rollen am BX gewechselt hat. Es ist eng und man verkratzt sich die Hände, aber es ist nicht wirklich verbaut.
