sehr schönes Forum!
meine Frage lautet: Kann ich eine zweifach teilbare Rückbank in den 14 re einbauen?
Ich glaube kaum, dass es ohne Änderungen funktioniert, aber was für vorkehrungen müsste ich dafür treffen?
Danke im Voraus
Gruß DerBlech
Ja, wenn Dein BX eine Organummer größer/gleich 4437 hat. Die Änderung der Karosserie erfolgte im Laufe des Dezember 1988, eventuell geht es auch ab Orga Nummer 4407. Die Orga Nummer steht innen an der A-Säule, sichtbar wenn die Fahrertür geöffnet ist. Wenn Du die Sitzbank, die Rücklehne, die Hutablage und die seitlichen Kunststoffverkleidungen im Kofferraum wechselst gibt es keine Probleme. Die Schrauben der Rücklehne würde ich ein paar Tage vorher mit Rostlöser einsprühen, sonst reißen die mit hoher Wahrscheinlichkeit ab.
Ich schaue mal nach der nummer, aber da der wagen ja bj 90 ist, müsste das ja hinkommen.
Warum muss ich hutablage und seitenverkleidungen wechseln?
eigentlich wollte ich die Rückbank ausbauen und die neue reinbauen.
Gruß blech
Rückbank einteilig = Hutablage am Sitz
Rückbank 2 Teilig Hutablage an den geänderten Seitenteilen befestigt... Rü
Ah, schon klar, danke.
Wenn mir jetzt noch jemand die hutablage und die verkleidungen anbieten kann, wäre ich SEHR glücklich *g*
gruß
kroack postete
Also bei unserem BX14 TGE ist die Hutablage NICHT an der Rückbank eingehängt, sondern an den Halterungen im Kofferaum rechts und links. Somit müßte nur die Lehne und die Sitzbank getauscht werden.
Bei meinem früheren BX 16 hab ich auch von ungeteilt auf geteilte 16V-Rückbank getauscht, ohne Probs.
ja, danke, aber das ist ja bereits geklärt.
ich habe ja keinen TGE sondern nen RE und da ist die hitablage am sitz.
Also hat jemand hutablage und verkleidungen für mich?
sonst wäre meine idee, die halter von meiner jetzigen rückbank an der neuen anzubauen. Müsste ja eigentlich auch gute Dienste leisten.
Das habe ich bei meinem auch versucht , bringt aber eigentlich nichts , weil beim Vorklappen des linken Teils die Ablage keinen Halt mehr hat und nur noch auf den dünnen Auflagen der Seitenverkleidung aufliegt , was nicht sonderlich stabil ist . Aber der komplette Umtausch ist auch nicht sooo aufwändig , ist mit Ausbau/Einbau über's WE erledigt (Spender und Empfänger)
Das wäre kein problem, da ich sowieso meist die rückbank komplett umklappen werde...
es geht mir nur darum, dasses hält, wenn ich normal den kofferraum aufmachen (rückbank in normaler position).
Wie kann ich denn die halter sinnvoll anbringen? kleben? wenn ja, womit?
gruß
