Tobias Nolde ACCM
Bei meiner DS geht die Haube nicht mehr auf! (Seilzug...??) Wie bekomme ich diese verdammte Haube trotzdem auf ? Trick 17 ?? Freue mich über Eure Hilfe!!
Viele Grüsse
Tobi
hallo,
es gibt da ein "spezialwerkzeug", sieht aus wie ein stumpfer schraubendreher (ca. 6mm rundeisen, min. 20cm lang), mit dem ca. auf höhe der beiden vorderen ecken der motorhaube der veriegelungsmechanismus gelöst werden kann. hab ich (gott sei dank) aber noch nie probieren müssen.
mfg
Andreas Stani
Marcus B (ACCM)
So ein "Spezialwerkzeug" kann man sich aus einem alten, langen Schraubenzieher zurechtbiegen (sieht danach leicht geschlängelt aus). Allerdings braucht man dafür eine DS mit offener Haube... Wenn eine bei Dir in der Nähe steht, Termin machen und Dir ein Werkzeug machen. Sonst habe ich keinen direkten Tipp... Viel Erfolg!
Marcus
by the way..
hat jemand eine Ahnung wie das beim Xantia geht? Nur so für alle Fälle...
Gast gelöscht[107]
Schbass an:
Re: by the way..
Dosenöffner
Schbass wieder aus
Gruß von P.
ACCM Schwinn U.
Tobias Nolde ACCM postete
Viele Grüsse
Tobi
ACCM Schwinn U.
Vom Radkasten aus durch die Gummis für den Lenkungsdurchgang den Zug packen geht auch, außer er ist vorn ausgehängt. MfG US
Dieser Öffner ist im WHB beschrieben.
Falls Du das Teil nicht ausleihen konntest, oder Dir sonst zu helfen wusstest, sag Bescheid, dann mail oder fax ich Dir die Zeichnung.
Ulrich
Hallo Tobias
Beide Haubenriegel ziehen.wenn eine seite auf ist und eine seite noch im Schloß steckt folgendes: Haube auf der seite wo auf ist anheben und ein stück Holz zwieschen Haube und Stoßstange festklemmen so das möglichst großer spalt dazwieschen entsteht.Langen dünnen Schraubendreher nehmen und zwieschen Haube und Stoßstange ansetzenund gegen aufnahme der Schloßfalle drücken.Schon springt die Haube auf.
Vlado
ACCM Dieter Hochhuth
stimmt alles, aber ein Tip für alle, die dieses Werkzeug selber bauen wollen oder müssen: Statt eines (in der Regel gehärteten) Schraubendrehers nimmt man am besten den Handgriff und Metallteil einer alten Lackrolle. Diese hat meist den im Werkshandbuch beschriebenen Durchmesser und läßt sich viel einfacher zurechtbiegen, und selbst dieses weiche Material reicht für den Zweck völlig aus. Ansonsten geht jedes 4-6 mm Rundmaterial, also notfalls auch ein dickes kupfernes Erdungskabel etc., welches leicht S-förmig gebogen wird und in die Schloßfalle von vorne her reingeschoben werden kann. Wie so oft: wenn man das dann raushat, passiert es nie mehr...Gruß und viel Spass beim Stochern....
Tobias Nolde ACCM
Vielen Dank für die Tipps!!
Ich werde es heute versuchen!!
Übrigens Vlado:
Viele Grüsse von Windeck nach Waldbröl!!
