an einem aus F importierten CX wollte ich die (scheinbar) gelben Lampen in den Zusatzscheinwerfern wechseln. Beim genauen Hinsehen musste ich feststellen, dass da gelbe Kappen im Reflektor montiert sind. Ist es etwa wahr, dass ich jetzt die kompletten Scheinwerfer tauschen darf - oder gibt es eine andere (schnellere) Lösung?
Gruß und Dank
Rainer
Hallo Rainer!
Wäre ich CX-Fahrer, würde ich mit dir die gelben Reflektoren sofort gegen meine weißen tauschen. Ich habe gerade die Schwierigkeiten mit den Zusatzscheinwerfern meiner ID19. Eine der gelben Kappen ist mit der Birne mitgeplatzt, Ersatz ist unheimlich schwer zu bekommen. Daher bitte nicht in Erwägung ziehen, die gelben Kappen einfach einzuschlagen, wie es viele tun würden, such dir einen Tauschpartner, der dankbar dafür sein wird.
Hallo Rainer,
ich würde mich schon als ein solcher 'Tauschpartner' anbieten. Ich habe noch einen guten Satz Scheinwerfer aus '87 mit 'normalen', weißen Zusatzscheinwerfern liegen. Bei Interesse, mail an: ploeger@gmx.de
Gruß, Matthias
P.S.: Ich werde am Samstag auch auf der Citrorama sein.
kann ich die Kappen denn drin lassen? Ich dachte, in D ist gelb nicht erlaubt.
Gruß, Rainer
Erlaubt ist es nicht - aber schön..., typisch französisch!
Hallo Rainer,
ja, das ist bloede geloest, aber Du kannst die Scheinwerfer leicht selbst umdeutschen.
Dazu musst Du vorsichtig die Dichtmasse zwischen Glas und Scheinwerfer entfernen
und das Glas abheben. Aufpassen, dass Du dabei nicht das zerbrechliche Plastik
zerbroeselst. Den gelben Lampenschirm kann man einfach abziehen.
Alles schoen reinigen, mit Kleb/Dichtmasse wieder zusammenfuegen und das war's.
Die ganze Aktion ist eigentlich gar nicht schlecht, weil die alte Dichtmasse nach
den vielen Jahren sowieso nicht mehr 100%-ig dichtet, bisweilen sogar schon lose
ist, sodass die Glaeser gerne auch mal bei einer heftigen Vollbremsung vorne rausfallen ;-)
Irgendwann waere diese Arbeit sowieso angestanden.
Gruesse,
Harald.
Der schwebende Robert
Weiss jemand, ab wann die Gläser bei den CX nicht mehr mittels Klammern befestigt worden sind? Bei meinen 75ern ist das noch so..................
Die SW werde ich demnächst mal innenseitig mit Spülmittel säubern, klappte schon beim Xantia ganz famos.
@ Rainer: zu dem gelben Thema gab es schon soooooooooo viel hier wie dort (Citforum) zu lesen, sogar teils recht aussagekräftige Beiträge mit Hand und Fuß. ;-))
http://www.citforum.de/board/showtopic.php?threadid=1553&time=
http://www.citforum.de/board/showtopic.php?threadid=2928&time=
http://www.citforum.de/board/showtopic.php?threadid=4641&time=
Ich erinnere mich an einen Polizisten, der hierzu mal was schrieb, finde es aber nicht mehr.
Und wenn man (wie ich z.B.) es einfach so sieht, dass die Strafe im Falle des eher unwahrscheinlichen Erwischtwerdens immer noch in einem super Verhältnis steht zu dem Spaß, den man durch die gelben Leuchten an seinem CX hat? Kino/Theater kosten ja auch Geld... ;-))))
Grüße,
ACCM Martin Goormann
Danke Robert!
Jetzt habe ich nicht nur die schönen gelben Zusatzscheinwerfer, sondern auch eine Philosophie dazu :-)))
Shine on you crazy diamond,
Martin
(Technokraten halten sich an die Anleitung von Harr ;-) )
GSASpecialViersen
by the way: kann mir jemand sagen, welches Leuchtobst in den Scheinwerfern verbaut ist? Momentan habe ich die legalen, gelben Allwetterleuchten mit Blaustich drin. Mir ist es aber nicht französisch genug und ich würde gerne auf Birnen aus Herrn Meisens Programm umrüsten. Oder brauchts da die o. g. Kappen zu? Ach so, es ist ein CX der späten Serie 1.
In meinem Ex-GSA hatte ich auch die gelben Birnchen drin, und bei insgesamt 5 nächtlichen Polizeikontrollen ist die Beleuchtung nicht ein einziges Mal beanstandet worden. Für den Fall der Fälle hatte ich aber immer einen Satz weisser Reservebirnchen an Bord, um ggfs. sofort umbauen zu können.
Lieben Gruss,
Oliver
Hmm... was ist eigentlich an gelben Lampen so toll?
Habe ernsthafte Schwierigkeiten das nachzuvollziehen.
An einem dunkelblauen CX mag das ja ganz nett aussehen,
vielleicht auch bei Schokoladenbraun, moeglicherweise auch
bei einem kraeftigen Goldmetallic, aber an meinem silbernen Turbo
sehen die Gelblichter einfach nur schrecklich aus.
Mich stoeren da ja schon die orange-gelben Blinker! ;-)
Weiß in weiß hat nat. auch was:
andererseits:
Gut, wenn man sich nicht entscheiden kann ;)
GSASpecialViersen
Weisse Blinker hätte ich auch ganz gerne........
Lieben Gruss,
Oliver
Hallo und Dank,
es geht leider nicht darum, ob gelb schöner ist. Das Auto muss möglichst zügig eine Vollabnahme beim TÜV überstehen, ich habe i.M. nicht viel Zeit zur Verfügung und es stehen noch andere Probleme an (siehe andere Frage). Scheinwerferwechsel scheint also die schnellste Lösung zu sein.
Da die Reflektoren sehr gut aussehen, werde ich später entscheiden, ob ich zerlege oder auf Eure Tauschangebote zurückkomme.
Gruß, Rainer
Wieder ein ganz klarer Fall von "am Thema vorbei - 6, setzen!!"
Sorry Rainer, ich stelle mich jetzt in die Ecke. Kommt wer mit?
Und nun die viel sinnigere Frage: wer hat ein Paar Scheinwerfer für Rainer?
Dazu wären weitere Angaben nötig: EZ-Datum, Typ (Doppel-SW oder nur ein Reflektor), Befestigung (seitlich und oben oder noch unten?)...
Einen guten aus einem 87er CX (Befestigung oben, 2 Reflektoren) hätte ich ggf. noch.
Grüße,
Leute macht's doch nicht so kompliziert.
Der Umbau ist in einer Stunde gemacht,
ueber Nacht trocknen lassen, einbauen, fertig.
Na gut, ich geh zum Robert in die Ecke ...
... bring' aber die Taschenlampe mit der gelben Bir.... Lampe drinnen mit, hier isses so dunkel!
GSASpecialViersen
Ich geselle mich dazu. Soll ich Rouge oder Ricard mitbringen?
Lieben Gruss,
Oliver
ACCM Harr postete
Harald, gebe ich Dir recht! Wenn ich nicht diesen Originalitäts-Tick hätte,
wären die orange-gelben Blinker zumindet am Turbo durch weiße ersetzt,
und wenn ich sie reingebastelt hätte. Aber es muß ja Original sein....
... ok, ich geh auch in die Ecke - ich bin ja schließlich mit dem schön reden von gelb angefangen... :-))
Und ich fahr hier wo Gelbe Schweinwerfer zulässig sind mit meinen Weissen rum und freue mich wenn ich etwas sehe.
An meinem Lilalaschiff habe ich die orginal weissen Blinker von einem alten drinn weil es mir eben auch besser gefällt.
@Thomas Hirtes: Wenn du mal die ersten Pressefotos vom turbo ansiehst, siehst du dass da weiße Blinker drin verbaut sind. Behauptest eben, dein Auto sei ein Prototyp. Oder ihr macht's wie Schimanski in "Faust auf Faust" - Ein weißer ein orangener *g*
Julius
GSASpecialViersen
Ich kenne sogar eine Anleitung, um die orange eingefärbten Blinker in weisse zu verwandeln. Allerdings ist mir das zu fummelig. Am liebsten würde ich sie komplett ersetzen und die anderen in meinen Fundus legen.
Lieben Gruss,
Oliver
schrauber postete
Julius
OK, das war die Steilvorlage! ich werde mich in Rheinberg mal nach weißen
Blinkern umsehen... Passen eigentlich die Serie 2-Blinker streßfrei in einen
späten Serie 1 und umgekehrt?
Nein, gibt leider Streß. ;)
Ganz schön Betrieb in der Ecke ...
