was bedeuten die Farbpunkte auf dem Einspritzrechner, wenn die Nr. identisch ist. Sind die Geräte trotzdem kompatibel oder ist gar die Anschlussbelegung anders? Darum hätte ich im Moment am meisten Sorge, da einige Kabel für einen Nachrüst-Kat getrennt werden müssen.
Gruß und Dank
Rainer
Hallo Rainer,
Um was für ein Fahrzeug und baujahr handelt es sich? Kannst du etwas zur Orga-Nummer sagen?
Fred
es geht um einen TRi von '87 (3717) mit dem Steuergerät 0 280 000 300 mit günem Punkt. Der anzuschließende Kat war mit einem Steuergerät mit der gleichen Nr. aber ohne Farbpunkt im Einsatz.
Wie ich jetzt beim Öffnen des Steckers (mit Pkt.) feststellen konnte, sind offensichtlich die Kontakte bis 15 gleich belegt (1 im Schaltplan ist wohl in echt 15). Nr. 24 + 25 sind zusätzlich belegt (gehen an einen Stecker für den Durchflussmesser), während ein graues Kabel an 18 fehlt. Nr. 18 habe ich bisher in keinem Schaltplan beschaltet gefunden.
Gruß, Rainer
ich kann es zwar jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich meine in den Technischen Infos von Citroen gelesen zu haben, daß Fahrzeuge, die von Citroen vorgeschriebene Nachrüstungen in der Werkstatt erhalten haben, mit Farbklecksen markiert wurden.
Was nun der gelbe Klecks heißt, weiß ich ohne wildes Suchen in den TI`s natürlich nicht.
Wenn die Nummer des Steuergerätes gleich ist, müßte das also eigentlich passen.
Zumindest beim BX gibt es bei den ABS Steuergeräten auch diese runden Farbpunkte. Damit wird die Kompatibilität bestimmt. Die eine Farbe kann man mit der anderen ersetzen, aber nicht die eine mit der anderen, alles klar? Heute heißt das wohl Abwärtskompatibilität.
